Constructa SpüMa CP530j5/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ununterbrochener Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Constructa CP530j5/09 --- ununterbrochener Wasserzulauf Suche nach Constructa |
BID = 925496
schokobo1 Gerade angekommen
Defekt : ununterbrochener Wasserzulauf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP530j5/09
FD - Nummer : 8804
Typenschild Zeile 1 : CP530j5/09
Hallo an alle.
Ich benötige euer Fachwissen bezüglich unserem Geschirrspüler.
Der Geschirrspüler wird beladen und eingeschaltet, das Programm läuft an ,der Wasserbehälter wird gefüllt. Nach einigen 30 -40 Sekunden leuchtet der Wasserhahn. Die Absaug Pumpe springt an und saugt das überschüssige Wasser ab, da sonst die Maschine überläuft. Der Wasserzulauf wird nicht gestoppt, läuft kontinuierlich weiter! Das Geschirr wird nicht gespült! Das Wasser wird nicht in die Spüldrüsen geleitet!
Die Absaugpumpe funktioniert, kein Rest Wasser in der Maschine vorhanden.
Wo könnte das Problem liegen, kann es der Aqua-Stop- Magnetventil sein? Wie kann ich es überprüfen?
Kann mir jemand weiterhelfen.
viele grüße
Alex
Was haben Sie bisher versucht?
Schläuche sind alle sauber! Kein stehendes Wasser in der Maschine! Schläuche sind nicht geknickt! Wasserzulauf (Druck) ist in Ordnung! Wasserpegel ist auch in Ordnung (läuft nicht über). Die Spülmaschine wurde sehr selten Benutzt!
BID = 925518
derhammer Urgestein
Spannung am Aquastop messen.
Wird diese weggeschaltet oder bleibt diese bestehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194437499 Heute : 13267 Gestern : 29111 Online : 448 21.11.2026 14:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267839431763
