Constructa SpüMa CG 542 J5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm Hängt
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 542 J5 --- Programm Hängt
Suche nach Constructa Programm Hängt
BID = 909395
UserMarcus
Defekt : Programm Hängt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 542 J5
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
meine Spülmaschine hängt im Programm.
Mehrere Programme versucht.
Auch im kürzesten "Vorspülprogramm" bleibt die Maschine hängen.
Sie läuft normal an, zieht Wasser, Spült..
Dann nach ca. 5min fängt sie an Wasser zu holen und gleichzeitig abzupumpen... das macht sie dann bis ich sie Ausschalte..
Hat jeman eine Idee oder Tip woran das liegen könnte..
Danke,
viele Grüße
Marcus
BID = 909428
UserMarcus
Nachtrag :
Wenn die Maschine im Programm hängt und Wasser holt gibt es ein "Klack" Geräusch in der Wasserleitung und die Wasseruhr kommt kurz zum stehen.. kann dass mit der Urache zu tun haben ?
Wasserhahn in der Küche läuft normal.
BID = 909489
tobi1983
Wasser in der Bodenwanne? Falls ja Schwimmerschalter aktiviert und die Wasserzufuhr wird gestoppt. Daher auch das Klack und Stehen der Wasseruhr.
Klar. Dieser ist ja auch nicht am Aquastop/Einlassventil angeschlossen, sondern direkt am Eckventil (Abzweiger).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 16 Dez 2013 22:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437495   Heute : 13263    Gestern : 29111    Online : 377        21.11.2026    14:58
