Constructa SpüMa CG572
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verriegelung gebrochen
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG572 --- Verriegelung gebrochen
Suche nach Constructa
Fehler gefunden
BID = 810589
sisebas
Defekt : Verriegelung gebrochen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG572
S - Nummer : 6902 11585
FD - Nummer : CG572000/01
Der Offnungshebel bzw. Verriegelung (rotes Kunststoffteil mit Rückholfeder) am Klarspüler-Einfülldeckel ist beim Zudrücken des Deckels gebrochen. Habe das Ersatzteil bestellt, weiß aber nicht wie es eingebaut wird. Muss dazu die Verkleidung der Türe abgebaut und ebenso das Klarspüler und Waschpulverfach ausgebaut werden?
Danke für eure Hilfe
BID = 813229
sisebas
Nachdem ich zweimal ein falsches Teil von BSH-Service bekommen habe stellte sich heraus das es das Teil nicht einzeln gibt. Leider gibt es auch das ganze Reinigerfach nicht komplett als Ersatzteil. Ein kundiger Mitarbeiter in der Bestellhotline meinte die einzige Möglichkeit wäre eine Schraube, die ich in den Deckel drehen soll. Schließlich muss das Klarspülerfach nur selten zum Nachfüllen geöffnet werden. Wer kennt die richtige Stelle dafür? (Foto)
BID = 813233
prinz.
Stell mal bitte die vollständigen Gerätedaten rein
Mal schauen ob Ich was finde
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 815312
sisebas
Erledigt! Habe eine Niro-'Schraube zwischen Deckel und dem Klarspüler eimfüllblock reingedreht. Deckel hält dicht.
Danke Euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437498   Heute : 13266    Gestern : 29111    Online : 425        21.11.2026    14:58
