Constructa SpüMa CG312J5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Umwälzung
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG312J5 --- Keine Umwälzung
Suche nach Constructa CG312J5 Constructa CG312J5
Fehler gefunden
BID = 929349
tobi1983
Defekt : Keine Umwälzung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG312J5
S - Nummer : CG312J5/14
FD - Nummer : 7403091706
habe seit heute ein Problem mit unserem privaten Geschirrspüler des o.g. Typs. Das ist noch einer von der älteren Sorte und zwar holt dieser zu Beginn immer 3x Frischwasser. Danach startet auch die Umwälzung.
Nun seit heute ist es so, dass dreimal die Frischwasserholung statt findet (auch der Wasserstand im Pumpensumpf und über dem Grobsieb stimmt), aber nach dem hörbaren "Klick" keine Umwälzung stattfindet. Stattdessen ist ein Brummen zu hören. Habe die Maschine noch nicht geöffnet und wollte vorab einmal fragen, ob die Maschine über einen Anlauf/Betriebskondensator für die U-Pumpe verfügt. Ferner welche Komponenten hier noch in Frage kommen könnten - zum testen.
Ganz lieben Dank vorab für die Unterstützung.
Grüße.
BID = 929358
derhammer
Kondensator ist schon mal gut.
Aber es kommt auch eine Blockade der Pumpe durch Fremdkörper in Frage.
Also einfach erstmal den Kondenstor messen. Man kann testweise auch einen mit einer etwas höheren Kapazität einsetzen, aber nur kurzfr. zum Testen.
BID = 929365
tobi1983
Super danke für den Tipp. Den werde ich bei Gelegenheit einmal mit meinem Kapatitätsmessgerät prüfen. Das erstaunliche ist nun, dass die Maschine nach einer Ruhezeit von ca. 15 Minuten wieder anfing umzuwälzen. Aber ich ziehe, wenn ich die Maschine ausbau und öffne, das C in Betracht.
Danke vorab für die Unterstützung.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437499   Heute : 13267    Gestern : 29111    Online : 485        21.11.2026    14:58
