Constructa SpüMa cg312j5/14 (S6R22C)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 07 10 2026  21:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa cg312j5/14 (S6R22C) --- hört nicht auf abzupumpen
Suche nach Constructa cg312j5 Constructa (S6R22C)
Fehler gefunden
BID = 761751
frosch
Defekt : hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cg312j5/14 (S6R22C)
FD - Nummer : 7410 074495
Hallo zusammen!
Habe schon ein wenig nach ähnlichem Fehler gesucht, finde jedoch nicht die genaue Fehlererscheinung.
Die Maschine arbeitet zunächst normal, doch hört sie mit dem Abpumpen nicht immer auf, der Schalter bleibt etwa am kleinen Sternchen * auf dem Knopf stehen. Wenn ich von Hand mit 1-2 Rasterungen nachhelfe, läuft sie weiter bis zum Ende. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, denn mit Spülmaschinen hatte ich bisher keine Erfahrung.
Frohe Ostern für Euch alle - Gruß Michael
BID = 761758
Ewald4040
Da schliesse ich einen Schaltwerkfehler nicht aus. Das Gerät ist von 1994 und es gibt Verschleissteile im Schaltwerk. Diverse Kunststoffritzel können abgenutzt sin, Kontakte können abgebrannt (gelunkert) sein. Das Schaltwerk kostet neu um die 190,00 Euro. Eine andere Möglichkeit: Es kann der Kabelbaum im Bereich der Bottichschürze Bruchstellen haben. Der Baum geht vom Schaltwerk runter in die Bodengruppe. Ich glaube eher an ein defektes Schaltwerk (Erfahrungswerte)
BID = 765232
frosch
Vielen Dank für die Antwort, man wird sich überlegen müssen, ob es sich noch lohnt, da die Maschine ja schon ziemlich alt ist. In letzter Zeit funktioniert sie wieder ohne Fehler, habe das Schaltwerk einfach mal kräftig durchgedreht. Man sollte wohl bei eventueller Verschlimmerung eher an eine neue Maschine denken!
Liebe Grüße - Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 193318538   Heute : 11004    Gestern : 9144    Online : 750        7.10.2026    21:38
