Bauknecht SpüMa GSXK 7421/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 934397
Danny1501 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Geilenkirchen
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7421/2
Wir haben ein Problem mit oben genannter Spühlmaschine. Bei Start des Programms, wird erst normal abgepumpt, dann Wasser eingelassen und dann sollte die Umwälzpumpe anfangen ihre Arbeit zu verrichten. Diese Brummt dann aber nur. Wenn man am Schlauch etwas rüttelt und quetscht, springt sie plötzlich an und läuft wie am ersten Tag. Das funktioniert dann auch für ein Paar Spühlgänge und irgendwann hängt sie dann wieder.
Hab mich etwas eingelesen in die Materie und es schreit ja nach Anlaufkondesator. Hatte die Umwälzpumpe ausgebaut und an 230V gehängt und sie läuft problemlos. Nun finde ich aber leider nicht den Kondensator an der Pumpe direkt.
Kann es sein dass dieser auch im Bereich der Steuerplatine sitzen kann ?
Hoffe man kann uns helfen.
BID = 934403
derhammer Urgestein
Service Nummer?
BID = 934407
8546 742 22721
Hat wohl eine Magnetpumpe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193633462 Heute : 294 Gestern : 18301 Online : 282 24.10.2026 1:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,230752944946
