Bauknecht SpüMa GSIK 6453IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F07
Serverzeit: 07 11 2026  17:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6453IN --- Fehlercode F07
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 658313
Thomas376
Defekt : Fehlercode F07
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6453IN
S - Nummer : 854664522730
FD - Nummer : 330247018373
seit gestern blinkt kurz nach dem Einschalten des Geschirrspülers die Startlampe 7mal auf. Zuerst beginnt sie mit dem Abpumpen danach läuft für ca. 10sec. das Wasser ein und dann beginnt sie mit dem Fehler auszusteigen. Dann Pumpt sie gleich wieder ab.
In der Bedienungsanleitung steht überhaupt nichts über irgendwelche Fehler.
Ich habe den Zulauf schon kontrolliert und die linke Seitenwand abgebaut. Der Durchflussmesser dreht sich noch und der Widerstandswert sinkt auch. Auch ein überprücken des Durchflussmesser brachte nichts.
Kann mir bitte irgendwer sagen was das sein kann.
Kann man das selber reparieren oder muß das ein Fachmann machen.
Wieviel würde das dann ca. kosten.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Thomas376
BID = 658919
Thomas376
Habe jetzt einen Monteur dagehabt. Der stellte ein Kontaktproblem fest. Betroffen ist der Wasserzähler (Durchflussmesser) da hatte der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr gehabt.
Der Monteuer sagte noch. daß das ein generelles Bauknecht Problem wäre.
Thomas376
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219100   Heute : 9868    Gestern : 12817    Online : 411        7.11.2026    17:29
