Bauknecht SpüMa GSFS 4341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht und pumpt nicht richtig
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 4341 --- zieht und pumpt nicht richtig
Suche nach Bauknecht GSFS 4341 Bauknecht 4341
BID = 754188
copello67
Defekt : zieht und pumpt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
Hallo bin neu hier, hoffe mir kann jemand helfen.
Mein Geschirrspüler, Bauknecht GSFS 4341, hat folgendes Problem:
Nachdem der Geschirrspüler eingeschaltet und das entsprechende Programm
ausgewählt wurde, fängt die Pumpe an Wasser zu ziehen, aber nicht durchgängig sondern sie zieht Wasser, hört auf, zieht Wasser usw. bis die nötige Wassermenge vorhanden ist. Dann geht das Spülprogramm los. dies funktioniert tadellos. Nach dem der Spülvorgang beendet ist, fängt die Pumpe an das Wasser abzupumpen, hört wieder auf, fängt wieder an zu pumpen usw. bis das Wasser leer ist.
Nun meine Frage: Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank für eure Antworten.
BID = 754203
derhammer
Service nummer angeben beginnt mit 85
BID = 755030
copello67
copello67 hat am 13 Mär 2011 18:17 geschrieben :
Service-Nr: 854843401830
BID = 755151
Ewald4040
WI Fehler. Wasserindikator verschmutzt oder defekt. Benutz die Suche, das Problem gab es hier schon öfter. Wasserindikator eingeben oder div. Bauknecht Threads durchlesen.
BID = 775994
Frank Knierim
Ich habe dasselbe Problem beim Geschirrspüler: GSFS4211/2WS. Maschine zieht Wasser mit Unterbrechungen bis der Spülvorgang beginnt, dann beim Abpumpen das gleiche mit Unterbrechungen. Meine Vermutung ist, dass die Elektronik defekt ist nachdem ich einen neuen Membranschalter (Wasserindikator) eingebaut habe und das Problem weiterhin das gleiche ist. Elektronik wechseln ist zu teuer.
BID = 776018
derhammer
Hallo Frank Knierim
bitte öffne deinen eigenen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219133   Heute : 9901    Gestern : 12817    Online : 306        7.11.2026    17:31
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
