Sonstige TCL Inverter --- Kühleitung Suche nach TCL |
BID = 1135779
Peter52 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: 66740 Saarlouis
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kühleitung
Hersteller : TCL
Gerätetyp : Inverter
Chassis : Klimagerät
Hallo an das Forum,
Es geht um eine neue Split Klimaanlage 9000 BTU Quick Connect Klimagerät Inverter A++ TCL BreezeIN.
Noch nicht montiert, da eine Kupferleitung einen Knick hat.
Ich weiß nicht, ob ich das so noch montieren kann, oder gibt das kein Problem?
Ich habe noch eine Inverter Klima von Yukon und die läuft jetzt schon seit 20 Jahren ohne Probleme.
Beide Geräte sind zur Selbstmontage mit Quick-Verschluss, die Yukon zum stecken und die TCL mit Verschraubung.
Der Verkäufer meldet sich nicht, was ich für Möglichkeit hätte und vielleicht die Leitung auszutauschen, anstatt das schwere Teil wieder zurück zu schicken.
Anbei ein Foto von der Leitung.
Wurde wohl beim verpacken geknickt.
Gruß Peter
Gruß Peter |
BID = 1135780
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13744 Wohnort: Schwegenheim
Da ich an WP TR von Miele auch schon wegen Vibrationsgeräuschen Kälteleitungen vorsichtig nachgebogen habe, sehe ich den "Knick" auf diesem schlecht beleuchteten Bild bisher als harmlos an.
Isses Dicht ?
BID = 1135789
silencer300 Moderator
Beiträge: 10229 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das würde ich jetzt noch nicht als Knick werten und ob es dicht ist, siehst du spätestens beim Evakuieren des Systems, bevor die Ventile geöffnet werden.
BID = 1135790
Peter52 Neu hier
Okay, dann sehe ich das mal als nicht so tragisch.
Ich hatte den "Knick" auch schon etwas aufgebogen.
Dann werde ich die Klima diese Woche montieren.
Zum Glück sind es keine 40 Grad mehr.
Danke an alle.
Gruß Peter
BID = 1135791
driver_2 Moderator
Ich würde an dieser Stelle einfach nicht zu viel hin und her machen sondern wenn dann woanders nachbiegen
