Schlüssel Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
BID = 1136273
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 831 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Ich weiß, Autofrickeleien sind nicht erlaubt, habt bitte Nachsicht
Habe heute das Schlüsselgehäuse getauscht, hat auch gut funktioniert, bis auf die Wegfahrsperre. Der Transponder war noch im alten Schlüssel was ich nicht wußte, ist aber egal.
Wie funktioniert das? , der Transponder hat doch keine Spannungsversorgung ???
BID = 1136274
perl Ehrenmitglied
Meist werden die NFC-Transponder von dem Abfragegerät mit hochfrequenter Energie versorgt und antworten dann auf der gleichen oder einer anderen Frequenz.
In dem Glasröhrchen kann man die kupferfarbene Wicklung der zugehörigen Ferritantenne erkennen.
Mit derartigen Transpondern werden z.B. auch grosse Haustiere gechipt.
In anderen Transpondern, z.B. in Warensicherungsetiketten ist nur eine Diode enthalten, die mit zwei Antennen verbunden ist.
Eine Antenne wirkt als Empfangsspule z.B. auf einer ISM-Frequenz, und die andere Antenne strahlt die durch die Gleichrichterwirkung entstehenden Oberwellen, meist die 3. oder 5.Harmonische, der Erregerfrequenz ab.
Zum Entschärfen dieser Warensicherungsetiketen wird die Diode mit einem starken HF-Impuls zerstört.
Daneben gibt es auch Etiketten, die mechanische Resonanz eines (von einer zweiten Magnetfolie) magnetisierten Metallstreifens benutzen.
Auf den unteren Bildern ist aber auch eine Knopfzelle zu sehen, die irgendetwas versorgt hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/RFID
BID = 1136275
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 913 Wohnort: Mosbach
Das nennt sich passives RFID und wird von der Lese/Schreibspule am Startschloss mit Magnetischen Wellen getriggert und versorgt sich dann aus ebenfalls aus einer Spule im Schlüssel. Danach werden Schlüsseldaten übertragen.
Vorsicht beim Ausbau, meist ist es eine Glasperle welche Brechen kann.
Gewisse Hersteller haben auch Aktive Kombinierte Systeme, d.h. RFID und Infrarot Übertragung wobei eine Knopfzelle als Primärversorgung dient, hier muss der Schlüssel, wenn Elektronik defekt, angelernt werden.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Sep 2026 23:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Sep 2026 23:14 ]
BID = 1136276
perl hat am 11 Sep 2026 22:45 geschrieben :
Das dürfte die Versorgung der Funkgesteuerten Türöffnungsanlage sein.
BID = 1136281
Habt suuuper erklärt, vielen lieben Dank, bin wieder glücklich.
BID = 1136282
Falls dies der einzige Schlüssel ist, kleiner Tip: besorg dir einen Zweitschlüssel, denn wenn dieser verloren oder kaputt(Transponder) geht, dann ist teuer Werkstatt angesagt.
Zweitschlüssel muss nur Angelernt werden.
Bei manchen Herstellern kann man sich mit 2 Programmierten Schlüssel und der Betriebsanleitung sogar selbst den Dritten + "N" Schlüssel Anlernen.
Alternativ kannst Du dir den Transponder in der Nähe der Spule ankleben, dann ist die Wegfahrsperre dauerhaft aufgehoben.
Ist natürlich nur sinnvoll wenn der Wagen keinen hohen Restwert mehr hat.
BID = 1136283
Auf Bild 3 auf 16:00 Uhr, das ist der Ersatzschlüssel ( dieser Schlüssel hat aber keine Knöpfe für die Schließanlage ), Die Karte hab ich auch, soll aber beides als Not in der Schublade liegen.
Ich hab mir einen Wolf gesucht bis ich den Transponder im alten Schlüsselgehäuse gefunden hab, und dann mußt noch das Ding zerstörungsfrei ausbauen  , ich weiß nicht was es war, auf jeden Fall ein hartes Zeug ( Epoxid ,Polyurethan, Methyl-Cyanoacryl ??? )
Der Wagen läuft, ein neuer Schlüssel bei Citroen ( mit Programmierung ), hätte um die 300,00 EUR gekostet und ich müßte zum Citroen - Schmitz nach Köln ( Köln Porz ) fahren.
Ist alles kein Problem, das Geld hat man so.
Das neue Schlüsselgehäuse ( um die 12,00 EUR inkl. Versand ),ist ein Chinakracher, bin gespannt wie lange es hält.
P.S: Gestern  , weil es heute regnet war ich im Westerwald unterwegs, hab die KTM für 2,51 EUR Superbenzin E5 getankt, und ich kriege sie nicht unter 9,5 Liter, da laufen auch 11, 12, 14 Liter durch.
- 2 Kumpels sind in Österreich unterwegs und zahlen um die 1,90 EUR für den Liter Benzin, ist aber egal
- Im Konsum, in der Reklame da heißt es, Netto hat die billigen Preise, und ich gucke schon ganz unten im Regal, hab schon auf dem Bauch gelegen.
Es ist wie es ist.
BID = 1136286
prinz. Moderator
       Beiträge: 8954 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Der Wagen läuft, ein neuer Schlüssel bei Citroen ( mit Programmierung ), hätte um die 300,00 EUR gekostet und ich müßte zum Citroen - Schmitz nach Köln ( Köln Porz ) fahren. |
Das macht dir nen Türkischer Schlüßeldienst billiger einige Schlüßel/Shuh Ketten haben aber auch die passenden Geräte
| | Ist alles kein Problem, das Geld hat man so. |
Jammer nicht
| | KTM für 2,51 EUR Superbenzin E5 getankt, und ich kriege sie nicht unter 9,5 Liter, da laufen auch 11, 12, 14 Liter durch. |
Da sieht man das Du voll steckst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1136288
Was willste trinken?
Gute N8 Jungs
BID = 1136289
Beiträge: 36339 Wohnort: Recklinghausen
Bei moderneren Fahrzeugen mit Keyless Go wird durch eine Übertragung im Langwellenbereich der Schlüssel auf 433MHz aktiviert.
Das Auto fragt ständig an, ob ein Schlüssel da ist, der Schlüssel antwortet das er "hört" und das Auto macht schonmal die Innenbeleuchtung an. Wenn man den Türgriff anfasst, Antwortet der Schlüssel und öffnet das Auto.
Wenn die Batterie im Schlüssel leer ist, kann man mit dem Schlüssel den Taster betätigen um das Auto zu starten.
Legt man den Schlüssel in die Garage, ist die Batterie nach kurzer Zeit leer.
BID = 1136296
In der Garage oder in nähere Nähe würde ich den keyless nicht liegen lassen, sonst kommt mal der Tag an dem man ohne Schlüssel in Urlaub fährt und nur bis zur ersten Raststation kommt.
Diesen Schlüssel sollte man aus Gründen Geschirmt "Lagern"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Sep 2026 17:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193013831 Heute : 5724 Gestern : 11298 Online : 332 16.9.2026 11:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0760869979858
