Möchte Eproms 2716 mit 2732 austauschen-Änderungen?
Serverzeit: 19 9 2026  07:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588156
Georges974
Möchte die Eprom 2716 mit einer 2732 austauschen. Welche pins muss
ich anders verknüpfen?
DANKE
Georges974
BID = 588172
jokrautwurst
Hallo Georges,
Ist Google mal wieder offline?
Also Ich hab mal auf Digchip nachgesehen und festgestellt, die dinger sind weitgehend Pinkompatibel. Die höchstwertige Adressleitung am 2732, das ist A11 an Pin 21 im DIL-Gehäuse, muss an Masse gelegt werden. Hab hier aber beim 2716 gesehen, dass es den auch mit interner Erzeugung der Programmierspannung gibt. Beim 2716er ist nämlich der Pin 21 = -WE (minus wegen invertiertem Eingang). Deswegen würde ich Empfehlen, den 2732er zuerst ohne Pin-Modifikationen als 2732 zu brennen, dann die Modifikationen vorzunehmen(Pin 21 hochbiegen und über das Chipgehäuse hinweg mit Masse zu verbinden)und einbauen. Schöner wäre natürlich eine Adapterplatine, wenn häufiger Modifikationen am Eprom-Inhalt anfallen sollten.
Welche Eprom-Typen sind es denn genau?
Gruß, Jokrautwurst
Edit: Grammatik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 14 Feb 2009 14:07 ]
BID = 588192
Georges974
Danke jokrautwurst für den Tipp
Es sind nur 6 Eproms
Georges974
BID = 588205
selfman
Das IN der Zielhardware der Speicherinhalt eines UV-EPROMS geändert wird, ist wohl sehr ungwöhlich. Die Daten die einmal gespeichert sind, können ja nie wieder verändert werden.
Viel mehr werden darin unveränderliche Daten gespeichert (Ersatz für ROM) und damit ist eigenlich nur beim Programmieren wichtig, daß der Chip richtig behandelt wird.
Beim Auslesen in der Zielhardware muß man natürlich dafür Sorge tragen, daß der überzählige Adresspin auf einen definierten Potential liegt, daß der Speicherbereich festgelegt ist. Dazu sollte man auch zu aller erst die Ziehardware begutachten, wie sie den Pin behandelt. Wenn er in der Luft hängt, dann muß er mit einem Potential beschalten werden, 0 oder 5V, ist eigenlich egal. Man muß nur die Daten in den oberen oder den unteren Hälfte der Speichers ablegen. Wenn der Pin schon beschalten ist, dann ist muß festgetellt werden welches Potential anliegt und ebenso verfahren werden.
Schöne Grüße Selfman
BID = 588339
Georges974
Es sind Tippen wie von Microelectronics-ST denke ich?
zum Beispiel:
Mostek - MK2716J-8
ST - M2732AF1 21V FAST oder M2716F1
AmD? - Am2716DC
Sind schwer löschbar.
Ich besitze ein Epromlöscher Taskit EPROP plus454 (altes modell)
Georges974
© x sparkkelsputz        Besucher : 193056854   Heute : 4926    Gestern : 14548    Online : 183        19.9.2026    7:19
