Liebherr KüSchr GS 1313
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierschrank kühlt dauernd
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GS 1313 --- Gefrierschrank kühlt dauernd
Suche nach Liebherr
BID = 653367
krokodile
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierschrank kühlt dauernd
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 1313
S - Nummer : 9990497-01
bin neu hier und besitze seit 2004 einen Liebherr Gefrierschrank GS 1313 und seit dem Abtauen kühlt der Schrank laufend bis 32 Grad.
Jetzt habe ich in diesem Forum öffters gelesen, dass hier die Elektronik defekt sein soll.
Frage, wo befindet sich diese Elektronik und wie komme ich daran.
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Gruß Harald
BID = 654510
chip2k^
die Elektronik liegt hinter der Verkleidung, wo das Poti zum Einstellen der Temperatur liegt.
Bei meinem Liebherr Gefrierschrank habe ich dasselbe Problem, bin aber noch nicht dazu gekommen es zu untersuchen.
Habe vorhin die Platinen demontiert und werde sie nachher checken.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator!
Falls Interesse besteht schreibe ich ob es tatsächlich der Kondensator war.
Gruss
BID = 654717
krokodile
danke für die Info. Habe gestern auch intensiv daran gesucht und habe die Platine gefunden (man braucht halt im Keller einfach mehr Licht )
Werde mir jetzt eine neue Platine bestellen.
BID = 657399
Wiesiek
chip2k^ hat am 11 Dez 2009 15:51 geschrieben :
Gruss
Hallo chip2k,
habe anscheinend das Gleiche Problem. Wenn du einen Schaltplan hast, wäre ich Interessiert. Habe schon den 1müF Kondensator getauscht ohne Wirkung. Die Alarm LED bleibt an und er Kühlt dauernd. Werde mir wohl noch die Lötstellen ansehen. So viel kann da auf der Platine nicht sterben.
Wiesiek
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219128   Heute : 9896    Gestern : 12817    Online : 248        7.11.2026    17:31
