Ignis KüSchr ARL 353/G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt?
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ignis ARL 353/G --- Thermostat defekt?
Suche nach Ignis Thermostat defekt?
BID = 875083
Nicht eingeloggt.
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt?
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 353/G
S - Nummer : 8539 353 01012
FD - Nummer : 50 9924 017393
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Bei meinem Kühlschrank ist anscheinend der Thermostat defekt, er kühlt nur noch auf 12-14°C unabhängig von der Einstellung des Thermostates.
Ich wollte den Thermostat zum Test Überbrücken, finde aber nicht heraus, wie ich die Thermostatabdeckung entfernen kann?
(Die Typbezeichnung des Thermostates kann ich so natürlich auch noch nicht ablesen... )
BID = 876935
Nicht eingeloggt.
Hat keiner einen Tip für mich, wie sich das Thermostatgehäuse demontieren lässt?
BID = 877045
derhammer
Erstmal die Lampenabdeckung weg
Darunter sollte eine Schraube sein.
Diese lösen und das Gehäuse nach vorne ziehen und entfernen
BID = 877048
Nicht eingeloggt.
Die Abdeckung ist ja gerade mein Problem, das ist ein durchgehendes Teil, welches ich nicht demontiert bekomme.
BID = 877053
derhammer
Dann versuche mal, das Gehäuse nach vorne oder hinten zu schieben
BID = 877054
Nicht eingeloggt.
Bei mittlerer Kraftanwendung rührt es sich kein bischen in irgendeine Richtung.
Aber ich werde es dann wohl morgen nochmal mit mehr Kraft probieren...
BID = 877327
Nicht eingeloggt.
Ok, Kraft war doch keine nötig, nur genaueres Hinschauen
Ich habe für spätere "Sucher" ein paar Bilder angehängt.
Das Gehäuse ist an der hinteren Kante mit einer kleinen Nase in der Seitenwand verriegelt.
Löst man diese vorsichtig
lässt sich das Gehäuse nach schräg vorne ziehen.
Der Thermostat ist ein "WHIRL R290" A13 0435 C199
Welche Kontakte muß ich hier brücken, damit der Kompressor läuft?
BID = 877430
derhammer
Kontakte 6 und 4 verbinden.
Klemme 3 sollte Lampe sein
BID = 877664
Nicht eingeloggt.
Ok, Thermostat ist defekt.
Wie kann ich (ohne Demontage ;)) die Länge des Kapillarröhrchens feststellen?
Den Typ A13-0435 finde ich nicht im Internet und die verschiedenen Ersatzteil-Datenbanken liefern für diesen Kühlschrank unterschiedliche Längen von 70-120 cm?
BID = 877759
derhammer
Garnicht.
bestell doch nach Service Nummer des Gerätes..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219127   Heute : 9895    Gestern : 12817    Online : 230        7.11.2026    17:31
