Whirlpool Kombi SB540W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank zu warm
Serverzeit: 07 11 2026  17:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool SB540W --- Kühlschrank zu warm
Suche nach Whirlpool
BID = 889222
Medic112
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank zu warm
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 858641211020
Typenschild Zeile 1 : 20RU-D3 A+ SF
mein Whirlpool Side-by-Side raubt mir gerade den letzten Nerv. Während die Gefrierseite brav die eingestellten -20°C erreicht, hat der Kühlschrank bei eingestellten 4°C gemütliche 15°C. Lediglich das unterste Fach kommt auf ca. 8°C.
Was habe ich bisher schon versucht:
- Wärmetauscher an der Unterseite vom Staub befreit
- Kompressor läuft bei Bedarf, ist entsprechend warm und der dazugehörige Lüfter läuft
- Temp.-Sensor Külschrank durchgemessen. Bei Raumtemperatur 2,68 kOhm (Soll: 2,7k), Widerstand bei Erwärmung sinkend, bei Abkühlung steigend
- Wärmetauscher im Gefrierteil ist eisfrei, Lüfter läuft, nur im Bereich der Kabel rechts oben war ein etwa faustgroßer Eisklumpen, den ich entfernt habe
Ändert alles nix, Kühlschrankseite bleibt warm.
Was könnte ich denn als nächstes versuchen?
VG,
Marcel
BID = 889232
derhammer
Läuft auch der Verdampfer Lüfter im Gerät?
BID = 889292
Medic112
Der Lüfter über dem Verdampfer (unter der Abdeckung an der Rückwand des Gefrierteils) funktioniert. Der darf zwischendrin auch mal ausgehen, oder muss der konstant durchlaufen?
Ich glaube eher, dass die Klappe zwischen Kühl- und Gefrierteil nicht mehr funktioniert. Wenn ich sie per Hand aufschiebe wird's im Kühlschrank kalt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die wieder zugeht, wenn's kalt genug ist.
Kann ich das System irgendwie testen?
Marcel
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219122   Heute : 9890    Gestern : 12817    Online : 214        7.11.2026    17:30
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
