Ignis Kombi ARL 702/1-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu gering Kühlung
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ignis ARL 702/1-LH --- zu gering Kühlung
Suche nach Ignis ARL 702 Ignis
BID = 1038776
NRubric
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : zu gering Kühlung
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 702/1-LH
Guten Tag,
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Seit einiger Zeit habe ich größere Probleme mit meiner Ignis ARL 702/1-LH Kühl-Kombi.
Die Temperaturen im Kühlraum liegen zwischen 10-16 Grad und im Tiefkühlfach um die -2.
Desweiteren kommt es immer wieder vor, daß der Kühlschrank nach beenden eines Kühlzykluses von alleine nicht wieder anfängt runter zu kühlen, sobald die Temperaturen wieder steigen.
Erst wenn man die Tür öffnet fängt das Gerät wieder an zu kühlen.
Woran könnte es liegen?
Wackelkontakt?
Defektes Thermostat?
Falls mir da jemand weiterhelfen könnte, wär Ich sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
NRubric
BID = 1038777
derhammer
Komplette Gerätedaten angeben
BID = 1038780
NRubric
Wo finde ich die Gerätedaten?
BID = 1038782
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Gerätedaten befinden sich in 100% aller Fälle auf dem Typenschild des Gerätes.
Das sollte im Inneren des Kühlfaches (meist verdeckt durch eine Schublade) zu finden sein.
BID = 1038785
NRubric
Ignis ARL 702/1-LH
Klasse N
220-240v 50Hz 110W
RF241W (?)
SERVICE:
"8539 702 010193"
und
"11 0340 018492"
BID = 1038796
silencer300
Das klingt schon sehr verdächtig nach dem Thermostaten (WHIRLPOOL/INDESIT 481228238175). Versuche zuvor, ob der Kühlschrank überhaupt seine Solltemperaturen erreicht (Thermostat aufdrehen, der Verdichter müßte dann fast ununterbrochen laufen).
Falls nicht, könnte auch ein Schaden am Kompressor vorliegen, oder es ist zu wenig Kältemittel im System.
BID = 1038803
NRubric
Also das Gefrierfach kühlt jetzt, bei höchster Einstellung, plötzlich wieder richtig runter wie es soll auf ca. -18 Grad.
Hatte es nicht gemacht, als ich die Einstellungen mal ganz hoch gestellt hatte vor einiger Zeit.
Das Kühlfach allerdings, kommt immer noch nicht unter 14-16 Grad.
BID = 1038804
BID = 1038808
silencer300
Da fehlt es am Kältemittel, Reparatur unwirtschaftlich!
Zudem ist das Gerät mit fast 400 kWh/p.a. ein ziemlicher Stromfresser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219132   Heute : 9900    Gestern : 12817    Online : 292        7.11.2026    17:31
