Haier Kombi CSM 837 AW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, FI fliegt raus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Haier CSM 837 AW --- Kurzschluss, FI fliegt raus Suche nach Haier |
BID = 961931
berndo Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kurzschluss, FI fliegt raus
Hersteller : Haier
Gerätetyp : CSM 837 AW
S - Nummer : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
FD - Nummer : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 1 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 2 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 3 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
ich habe ein Problem mit meinem Haier Kühl-Gefrierschrank.
Das Gerät ist gerade einmal 2,5 Jahre alt(A+++). Der FI fliegt sofort raus wenn der Netzstecker gesteckt wird. Dreht man den Stecker um 180 Grad funktioniert das Gerät für kurze Zeit. Von der Elektronik die am Kompressor steckt gehen 2 Kabel hinten, nach oben ins Gehäuse. Bei einem Kabel (2x blau, 1x braun) gibt es einen Schluss mit dem blauen Kabel zum Gehäuse. Weiß jemand wohin dieses Kabel geht? Die blaue Ader kommt auf jeden Fall oben am Thermostat an, Nullleiter für Innenraum Beleuchtung. Dort ist am Kabel aber auch noch ein weißes, das es unten an der Elektronik nicht gibt. Der Kurzschluss scheint irgendwo dazwischen zu liegen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219178 Heute : 9947 Gestern : 12817 Online : 393 7.11.2026 17:34 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.00247502327
