Hilfe beim Ventilator anschließen (Fehlerursache)
Serverzeit: 03 11 2026  23:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1332)
BID = 868482
Babba74
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem beim Ventilator mit Nachlaufautomatik anschließen. Mehrere Std goggeln und Foren durchlesen hat mich kein Stück weiter gebracht. Hoffe deshalb, das ihr mir dabei helfen könnt.
Es Handelt sich um einen Upmann Trendline Ventilator mit automatischem Verschluss und elektrischem Zeitrelais. AC 230 V/50 Hz 15 Watt.
Das Problem: ich bekomme die Autom. Verschlussklappen nicht zum funktionieren. Der Ventilator läuft und auch die Nachlaufautomatik funktioniert.
Ich habe wie folgt angeschlossen: (ist eine Neuinstallation) Habe Dauer - Phase und Nullleiter an L bzw N angeschlossen und habe vom Lichtschalter/Lampe einmal Phase an T angeschlossen. So steht es meiner Meinung nach auch auf der Anschlusszeichnung.
Ich finde einfach den Fehler nicht und hoffe, das ihr mir dabei weiterhelfen könnt, dachte erst es läge am Venti und hatte ihn umgetauscht aber der zweite hat genau das gleiche Problem.
Danke euch schon mal im voraus.
Babba74
BID = 868485
123abc
Der Anschluss ist richtig. Also suche die Ursache direkt am Ventilator.
Klappen werden meist über ein Bimetal geöffnet, eventuell sitzt nur die Abdeckung nicht richtig drauf.
Bei manchen Ventilatoren darf der Deckel nur aufgesetzt werden wenn der Lüfter aus ist.
123abc
BID = 868495
Babba74
Vielen Danke für die schnelle Antwort.
Das Teil, das für die Klappen da ist sieht aus wie ein kleiner Hubzylinder.
Habe ihn mehrmals genau beobachtet, ob er überhaupt reagiert.Um auszuschließen, das die Frontabdeckung mit den Klappen evtl. falsch daraufgesetzt wäre.
Strom bekommt er generell auch(wenn der Venti Läuft)
Aufgefallen ist mir , das dieses kleine Bauteil relativ warm wird,vielleicht ist das wichtig.
Gruß Babba74
BID = 868496
Surfer
google mal wegen dem warm werden nach "Bi-Metall"
Gruß Surf
P.S. Montier die Abdeckhaube gescheit dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren.
BID = 868497
Das soll so sein, die Klappe schließt sich verzögert wenn der Zylinder abkühlt.
BID = 868652
2N3055
Nach Deinem Schaltplan hast Du einen Kurzschluß, da wird überhaupt nichts funktionieren.
N und L sind verbunden (unten bzw. Brücke neben dem Wort "Aus")
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 868660
un23
2N3055 hat am 17 Jan 2013 14:10 geschrieben :
Neee, da ist ja kein Punkt.
Gruss
un23
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154535   Heute : 64914    Gestern : 70074    Online : 545        3.11.2026    23:50
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
