Fritz Repeater 300E Kermikondensator defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: repeater (240)
BID = 1131279
Nasal500
Ich habe einen Fritz Repeater 300E mit defekten Keramikkondensator (Kurzschluss).
Mit einem YouTube Video konnte ich den Fehler finden. Im Video wurde auf Verdacht ein 10nF eingebaut, ich habe auf ner alten Platine einen mit 3nF gefunden und eingelötet.
Der Router funktioniert wieder, Fehler gefunden. Ich würde jetzt gerne den passenden Kondensator einbauen. Kann mir da jemand weiterhelfen? AVM hat keinen Support mehr für das Teil. Hat jemand zufällig so ein Repeater und würde nachmessen welcher Wert der Kondensator hat.
Der Link zum Video.
https://youtu.be/EGt0H6U1p3c?si=RNceqc9d0Az0pvHO
Gruß Markus
BID = 1131280
Murray
Dazu müsste man den ja auch erst auslöten.
Kann man das nicht aus der Applikation/Datenblatt des ICs entnehmen?
BID = 1131281
Nasal500 hat am  9 Jul 2025 20:10 geschrieben :
Warum so viel Aufwand?
Ob nun 3,10 oder 22nF macht meiner Meinung nach bei einem Abblockkondensator nun nicht wirklich den Unterschied.
Was ich mich eher fragen würde ist,warum an den Dingern Keramikkondensatoren mit Kurzschluß sterben.Normalerweise halten die hundert Jahre und einen Winter.
Ich tippe auf absichtlich mindere Qualität,oder grobe Fehler im Schaltungsdesign.
BID = 1131292
Nasal500
Ich kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus dass ich sagen könnte das der Wert egal ist.
Aber wenn der richtige Wert nicht so wichtig ist, lass ich das so.
Die Bude wird mir deswegen nicht abbrennen.
Danke Gruß Markus
BID = 1131297
BlackLight
Ich würde mal spekulieren, dass das an deren filigranen Aufbau liegt.
Mich wundert das nicht. Zum Beispiel nach Birolini (8th) fallen MLCCs zu 65% mit einem Kurzschluss aus.
Es gibt auch spezielle „Soft Termination MLCCs“. Vielleicht findest Du da drüber bei Bedarf mehr Informationen.
BID = 1131323
BlackLight
Zurück zur Ausgangsfrage: Um welchen Kerko genau geht es?
Wenn es um den 'kleinen' 0805 auf der Rückseite geht, der hat bei meinem 300E aus 2013 (ausgelötet) rund 10,5 µF.
Sitzt parallel zu den beiden großen MLCCs.
Mit angenommenen 5 V würde ich dann 0805 10 µF 10 V X7R oder besser bestelen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314137   Heute : 8915    Gestern : 12485    Online : 504        16.11.2026    16:40
