Drehstrominstallation
Serverzeit: 02 11 2026  02:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847700
chri 22
Ich hätte da mal ne frage! Muss man, wenn man zwei 16A cee steckdosen an einen 3 Phasigen Leitungsschutzschalter C 16A anschließen will, für jede Steckdose ein eigenes kabel zur sicherung legen oder kann man auch vor der ersten steckdose eine abzweigdose setzen und die andere steckdose von dort weg leiten?
Freu mich auf antworten.
BID = 847702
Du kannst da eine Abzweigdose setzen lassen. Lass die CEE-Steckdosen besser von einem Elektriker setzen und vor allem Prüfen. Auch für neue 16 A CEE-Steckdose greift die FI -Plicht.
BID = 847703
Eine Leitung zu einer Verteilerdose und von dort auf die beiden Steckdosen sollte i.O. sein. Macht man bei den kleinen Steckdosen ja genau so.
BID = 847709
chri 22
Danke für die antworten.
Keine sorgen wegen der fachkenntinisse. Habe mein speziallgebiet nur auf motoren, generatoren, transformatoren und schaltschrankbau. Elektroinstallation in der theiorie ist eh kein problem nur in der praxis sieht das ja manchmal anders aus..
BID = 847713
Auf dem Gebiet Umschalttaste drücken gibt es aber noch Verbesserungspotential
BID = 847714
chri 22
Nennt man auch Faulheit!
BID = 847716
Surfer
chri 22 hat am 13 Sep 2012 18:11 geschrieben :
Hier aber unhöflich
BID = 847718
chri 22
Ich würde mich aber auch über Antworten von meiner Frage freuen!
BID = 847721
Surfer
Dann konkretisier deine Frage auch. Es könnten ja zwei 400V/16A 4 oder 5pol. sein - oder auch zwei 230V/16A 3 oder 4polig sein. Was denn nu?Fällt alles unter CEE.
GRuß Surf
BID = 847729
chri 22
Es sind 2 mal 400V / 16A 5 polige Aufputzdrehstromsteckdose
BID = 847766
Tech-niker
Hallo.....
Was für ein Leitungsquerschnitt willst Du nehmen......?
Wie lang ist die Leitung.....?
Woher verläuft die Leitung.....?
Was kommen gegebenfalls für Verbraucher dran......?
Tech-niker
BID = 847778
chri 22
Danke für die Antwort
5x2.5qmm.
Ungefähr 20 Meter
Die Leitung wird neu in einem Kleinvertieler eingezogen und ein neuer C13A oder C16A 3 Phasen Leistungsschutzschalter verbaut. Das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich erst schauen was die Verbraucher genau haben.
1. Verbraucher: Selbstwaschender Milchtank muss ich erst schauen aber glaube so zwischen 3 und 5 kw
2. Verbraucher: Entmistunsanlage mit ungefähr 2-3 kw
Also würde eigentlich ein C13A Automat auch ausreichen!
Ein FI mit einem Auslösestrom von 30mA ist natürlich schon vorhanden da wir ja in Landwirtschaftlichengebäude sind.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 847795
Dark Dragon
Dann sind beide Deiner genannten Möglichkeiten geeignet.
2 Leitungen ziehen wäre schöner und teuerer, muss aber hier nicht.
Abzweigdose vor die CEE Dosen und gut is.
Schutzmaßnahmenprüfen lassen.
BID = 847817
Trumbaschl
Bei zwei Steckdosen an einem Stromkreis würde ich jedenfalls mit C16 absichern, auch wenn es sich in beiden Fällen nur um Kleinverbraucher handelt.
BID = 848169
Bartholomew
chri 22 hat am 13 Sep 2012 21:49 geschrieben :
... und ein neuer C13A oder C16A 3 Phasen Leistungsschutzschalter verbaut. ...
Leitungsschutzschalter. Der schützt die Leitung vor Überlast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030570   Heute : 7005    Gestern : 74163    Online : 137        2.11.2026    2:45
