Bilder lassen sich nicht vergrößern
Im Unterforum Verbesserungen - Beschreibung: Verbesserungsvorschläge, Fragen zur Forensoftware, Fehler in der Software usw.
Serverzeit: 04 11 2026  08:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verbesserungen        Verbesserungen : Verbesserungsvorschläge, Fragen zur Forensoftware, Fehler in der Software usw.
BID = 465493
bastler16
Hallo Baldur,
wenn ich dort versuche das Bild in meinem Beitrag 400602 per Klick zu vergrößern erscheint
Elektronikforum-Ersatzteile - Hilfe bei Reparaturen
, aber kein Bild. Das Problem hatte ich vor ein paar Tagen schonmal mit einem anderen Bild, lässt sich nicht reproduzieren. Wenn ich mich neu einlogge ist der Fehler verschwunden, bis er irgendwann bei einer anderen Datei wieder auftaucht...
Firefox 2.0.0.7, Win XP, Cookies werden akzeptiert.
Schönen Sonntag
BID = 465494
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ist vermutlich schon ein cookie-probelm.
Loggst Du dich immer neu ein oder speicherst Du login (immer eingeloggt bleiben) ?
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 465496
bastler16
Ich logge mich immer neu ein, die Option "Daten für 1 Jahr in einem Cookie speichern" ist deaktiviert. Wenn ich Firefox schließe werden alle Cookies gelöscht.
Firefox hat z.Z. folgende Cookies vom Forum:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Okt 2007 22:28 ]
BID = 465499
admin
Administrator
Die grosse Darstellung sollte gehen solange die session ok ist.
Also wenn Du eingeloggt bist und dann auf "vergrösserte.." clickst.
Ein Aufruf ohne gültiges login von einer Datei ist nicht möglich.
Ohne login gehen vergrösserte Darstellungen normal nicht.
Bitte ev. auch mal testen, wenn Du "Daten für 1 Jahr im Cookie speichern" aktivierst. Kannst das cookie ja dann löschen.
Baldur
BB
BID = 465500
admin
Administrator
Gerade mit IE7 getestet ohne "Daten für 1 Jahr im Cookie speichern"
Funktioniert bei mir.
Ev. cache leeren
Baldur
BB
BID = 465526
bastler16
Bei mir jetzt auch, ohne das ich etwas verändert hab. Wie gesagt, der Fehler tritt nur sporadisch auf.
Ich muss mich erstmal um mein Schulkram kümmern, dann teste ich mal die verschiedenen Möglichkeiten Cookie/nicht Cookie/...
Cache wird beim Schließen von FF automatisch geleert.
BID = 465857
bastler16
Das ist schwierig
Zur Zeit funktioniert es sowohl mit gespeicherten Daten (Cookie) als auch ohne...
Wenn es das nächste mal "auftritt", kann ich irgendwas sichern/aufschreiben was dir weiterhilft? (Cache, IP um in den Logs zu forschen,...)
EDIT: Das ganze stört mich nicht so, wenn nur ich das Problem habe brauchst du dich da nicht rumärgern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 22 Okt 2007 18:26 ]
BID = 466134
bastler16 hat am 22 Okt 2007 18:25 geschrieben :
Nee,hast du nicht.Genau der von dir beschriebene Effekt tritt bei mir auch ab und an mal auf.Vorhin erst wieder.Benutze auch den Feuerfuchs.
Bisher dachte ich,das liegt an meiner Technik,aber scheinbar nicht...
BID = 466559
bastler16
Bei mir ist der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetreten...
*totalratlossein*
BID = 466839
Mista X
Ich hatte mal das Problem, dass bei einem Onlinegame das Fenster für PNs und Forumsbeiträgen nicht mehr anzeigt wurde.
Ich hab dann meine Browser und OS Kennung geändert und seitdem keine Probleme mehr...
Real läuft bei mir Win XP Pro mit dem Firefox 2.0.0.8
In der Kennung steht aber Suse Linux mitm Thunderbird 0.7 drin ... tja Sachen gibet...
BID = 466919
bastler16
Das kann ich auch
Obs wohl helfen würde?
BID = 466976
Mista X
Versuchen kannst du es mal:
So gehts:
Webseiten können deine Browserkennung auslesen. (z.B. Internet Explorer; am Ende dieses Artikels wird deine Browserkennung wiedergegeben)
Wenn du mit dem Internet Explorer auf eine Webseite kommst erkennt dich die Seite als: "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; ..."
bie Firefox:
"Mozilla/5.0 (...) Gecko/... Firefox/1.0"
Der Sinn dahinter sind z.B. Browserweichen (Webseiten können auf den Browser reagieren und z.B. gewisse Formatierungen anpassen um die Seite mit allen Browser gut aussehen zu lassen)
wenn du z.B. mit dem Handy im Internet unterwegs bist, ist es sinnvoll die Seite auf
ein kleineres Display anzupassen: einige Seiten machen das!
Bei Flash-Seiten könnte man eine Browserweiche einsetzen um Suchmaschinen auf eine
Datei mit Textinhalt umzuleiten (Flashseiten bestehen nur aus Bildern/Animationen mit denen Suchmaschinen nichts anfangen können).
oder einfach nur um eine Statistik zu betreiben, von welchen Browsern eine Seite besucht wird!
um deine jetzige Browserkennung anzeigen zu lassen, einfach am Ende dieses Beitrages schauen!
nun aber zur Konfiguration von Firefox :
Firefox starten
und in der Adressleiste: "about:config" eingeben
rechte Maustaste: "neu", "String":
dann "general.useragent.override" eingeben und:
die gewünschte Browserkennung eingeben:
z.B.:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.5) Gecko/20031007
Ok und fertig!
Hier kannst du die Wirkung begutachten:
http://www.ueber-mich.com/user-agent-browserkennung.php
Mista X
BID = 466986
bastler16
Das man das in FF direkt einstellen kann wusste ich nicht, ich hätte es über ein externes Programm gelöst (à la http://www.buerschgens.de/Prox/ ).
Danke für den Tipp
BID = 468065
bastler16
Sorry Baldur, der Fehler ist gerade wieder beim oben verlinkten Bild aufgetreten... Langsam häuft sich das und geht mir auf die Nerven.
Ich hab mal alle Kekse die FF vom Forum hat zusammenkopiert und häng sie an (ein Haufen Nummern ). IP ist notiert, wenn die irgendwas bringt schick ich sie per PM.
Die Option "Daten in einem Cookie speichern" die beim Anmelden ausgewählt werden kann ändert daran scheinbar auch nix.
Bastelstunde...
BID = 468070
admin
Administrator
hat eigentlich nichts mit der browserkennung zu tun - die wird nicht verwendet.
nur wichtig sind cookies speziell das cookie für sessions.
stimmt die "windows-zeit" ungefähr ?
baldur
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171233   Heute : 20073    Gestern : 65408    Online : 465        4.11.2026    8:37
