zwei Türklingeln miteinander verbinden
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928871
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht helfen für alte Klingelanlagen von anno dazumal zum besseren Verständnis, alte Schaltpläne mit bunten Kabel-Farben?
BID = 928905
silver666
Primus von Quack hat am 15 Jun 2014 13:27 geschrieben :
silver666 hat am 14 Jun 2014 19:42 geschrieben :
.... Leider drängte die Zeit etwas für mich (bin hier etwas Druck ausgesetzt das Problem schnell zu lösen).....
...in dem Fall ist es wohl das beste schnell einen Elektriker zu bestellen, der hat zig Schulungen, Prüfungen, Inner- und Ausserbetriebliche Lehrgänge, Zwischen- und Abschlussprüfungen gemacht um genau sowas schnell lösen zu können
warum also selbst rumfrickeln wenn man sich nicht damit auskennt und noch dazu den Kabelweg nicht kennt, da müssen bestimmte Mess- und Suchgeräte zum Einsatz kommen sonnst kann das noch ewig dauern
ich gebe dir Recht das es manchmal besser ist einen Fachmann zu beauftragen. Dies habe ich zuletzt auch schon ein paar Mal gemacht. Leider ist ein Termin nicht immer gleich zu bekommen. Meistens warte ich 1-2 Wochen. Ich versuche auch immer gerne vorher selbst das Problem zu lösen, da ich mich mit Netzwerk / Telefon Verkabelung ganz gut auskenne, leider bis auf die Elektronik.
BID = 928907
silver666
wenn es ok ist (spart etwas Zeit) würde ich meine Antwort von eben aus dem anderen Forum hierhin übernehmen:
ich habe erstmal versucht unter den gegebenenen Voraussetzungen und Möglichkeiten die Klingeln miteinander zu verbinden.
Dazu habe ich die Klingel aus dem DG abgebaut und im Flur mit der 1. Klingel über ein Kabel direkt verbunden.
In der Hoffnung das die doppeladrige Verbindung helfen würde.
Leider verhält es sich bei direkter Verbindung, genauso wie mit der Verbindung über das DG.
die 1. Klingel ist sehr leise und die 2. Klingel ist sehr gut zu hören. Ist die 2. Klingel nicht angeschlossen, funktioniert die 1. Klingek tadellos.
Ich bin der Meinung das Verbindung die ich hergestellt habe, in Reihe ist. Wie es parallel mit den beiden Adern die ich habe funktionieren kann, weiss ich leider nicht.
Ich kann gerne versuchen weitere Ratschläge umzusetzen und versuche mein Bestes zu geben. Falls ich scheitern sollte, würde ich einen Elektroniker beauftragen.
Für eure Hilfe bedanke ich mich einmal im Vorraus.
http://img4web.com/g/9SDBL
BID = 928908
Wo kommt zum Teufel der zweite Klingeltrafo her?
Wenn du noch nicht mal in der Lage bist so eine einfache Klingelanlage aufzubauen, kauf dir Stricknadeln und lerne Stricken.
BID = 928936
Mach doch endlich mal eine Zeichnung von deinem Gebastel oder ruf dir sofort jemanden, der Ahnung davon hat!
Und das ist falsch!
Indem du die Adern parallel zu den vorhandenen anklemmst.
Wenn du den Unterschied zwischen parallel- und Reihenschaltung allerdings nicht kennst, solltest du es wirklich mal mit Stricken oder häkeln versuchen, und die Finger von allen elektrischen Dingen lassen.
Welche Elektronik? Das ist eine simple Parallelschaltung von 2 Klingeln! Da ist kein bisschen Elektronik drin. Und wenn dich das so überfordert, kann es mit Telefon und Netzwerk nicht weit her sein, da sind die Anforderungen höher.
2 Seiten für ein Problem, das ein Fünftklässler mit dem Wissen aus dem Physikunterricht lösen kann...
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderschleudern.
BID = 929251
woodi
@Sauwetter
ja das stimmt. Falls dies hier nicht erwünscht ist, dann entschuldige ich mich für die Quersuche in einem anderen Forum. Leider drängte die Zeit etwas für mich (bin hier etwas Druck ausgesetzt das Problem schnell zu lösen).
Was heißt unerwünscht?
Die Leute, die hier und da helfen tun dies in ihrer Freizeit. Sie wissen in der Regel nicht dass die absolut gleiche Frage in einem anderen Forum gestellt ist und antworten teilweise gleich oder fragen die gleichen Fragen. Alles das, was an anderer Stelle auch gefragt oder geantwortet wird.
Du willst doch auch nicht alles zweimal machen.
Halte Dich mal an das was man hier sagt und lade die Bilder direkt hier rein und nicht auf irgendwelche Hoster.
Zu Deinem Verständnis:
Wenn auf dem Läutwerk 1 oder 2 Ampere für den Traf steht, dann reicht einer mit 1 Ampere.
Wenn auf der 2. für den Trafo 1 Ampere steht, dann reicht für diese auch ein Trafo mit 1 Ampere. Wenn man beide parallel schaltet, dann benötigt man einen Trafo mit 2 Ampere.
Wenn ein Läutwerk, wie auf Deinen Fotos eine Diode besitzt, dann zieht die Parallelschaltung mal 2 und mal 1 Ampere, je nach aktueller Polarität der Wechselspannung.
Da wäre es bei Beibehaltung des Trafos mal ratsam zwei der gleichen Läutwerke mit Diode antiparallel zu schalten.
Dann zieht die Schaltung nur 1 Ampere oder andere Möglichkeiten zu probieren, die in dem anderen Forum vorgeschlagen wurden.
Wie gesagt, das ist keine Elektronik, das ist Bastelkram nur verstehen muss man es halbwegs.
Wenn Du nicht weißt was eine Diode ist oder eine Antiparallelschaltung, dann bitte jemand um Hilfe.
Manchmal hilft auch messen um hinter ein Problem zu kommen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Jun 2014  0:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493334   Heute : 9897    Gestern : 16862    Online : 906        24.11.2026    12:26
