Zustand an LPT übergeben???
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42083
lazee
Hallo...
Also laut dieser Seite:
http://batronix.com/elektronik/know.....shtml
habe ich am Parallelport die möglichkeit 5 Signale einzuspeisen.
Ich möchte 8 Signalzustände an diese 5 Eingänge übertragen, habe mir das wie folgt überlegt: Ich möchte einen Eingang dazu verwenden für ein ankommendes Signal zu melden. Über die anderen 4 Eingänge kann ich leider nur max. 16 signale übertragen! Wie könnte ich dass denn noch machen damit ich wirklich alle 8 Signalzustände einwandfrei am PC anzeigen lassen kann???
Nachtrag: Kenne mich leider nicht mit Micro Controllern aus, aber ich würde damit anfangen zu arbeiten falls mir jemand einen geeigneten Typ nennen kann.
im voraus danke....
MFG lazee85
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazee am  7 Dec 2003 13:21 ]
BID = 42388
Wenn Du den LPT nur als digitalen Eingang verwenden willst, kannst Du zusätzlich zu den Statusleitungen auch die acht Datenleitungen verwenden, nachdem Du sie als Eingänge umprogrammiert hast.
Wie das geht wurde hier schon diskutiert.
BID = 42683
lazee
mmhhh, danke für die antwort, wusste garnet das sowas überhaupt geht, aber ich kann leider damit nicht viel anfangen, weil ich auch diese 8 Datenknäle als Ausgänge benutzen möchte!
trotzdem danke ;-)
Sonst noch jemand ne idee???
BID = 42780
lazee
mir ist noch was eingefallen...Kann ich vielleicht das ganze so lösen:
Ich benutze einen der Eingänge als "umschalter" der mir das Signal der 8 Datenbits einmal ankommend, und einmal abgehend schaltet? kann man sowas ´per software lösen???
BID = 42801
Kann man.
Für das Handshake (Ich will senden <----> Du darfst senden, Ich hab was geschickt <---> Ich habs gekriegt), sind die Steuerleitungen gedacht.
Das Thema ist schon mal behandelt worden und ich hab damals das Datenblatt eines SuperIO Chips hochgeladen.
Schau mal bei :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
Vielleicht kann Dir dieser user auch ein paar Tips zur Programmierung geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507629   Heute : 1558    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    0:59
