Zulässigkeit einer dreipoligen Netzsteckverbindung an SK2-Geräten
Serverzeit: 23 11 2026  13:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964339
steboes
Moin Leute,
folgendes: Habe momentan eine alte PA-Endstufe von einem Bekannten auf dem Werkstatttisch. Das Teil hat Schutzklasse 2 und dementsprechend nur eine Zuleitung H03VVH2-F mit Konturenstecker, die mittlerweile im Bereich der Zugentlasung am Gehäuse beschädigt ist und daher ausgetauscht werden muss. Die Zuleitung soll zukünftig abnehmbar sein, Anschluss bevorzugt via Neutrik PowerCon blau.
Da ich diverse Diskussionen hinsichtlich Stecker-/Zuleitungstausch bei SK2-Geräten im Hinterkopf habe, stelle ich mir grade die Frage, ob es zulässig ist, den PowerCon als seines Zeichens dreipoligen Stecker mit Schutzleiter in ein SK2-Gerät einzubauen. Der PE-Anschluss bleibt natürlich unbelegt und ist auch ausreichend von Plastik umgeben, um nicht mal "mit Gewalt" unbeabsichtigterweise irgendwann Kontakt mit dem Gehäuse zu bekommen.
Der innere Aufbau des Gerätes ist auch entsprechend konzipiert, die Adern auf der Primärseite des Trafos sind nochmals mit einem zusätzlichen Schutzschlauch umgeben, das Gerät ist auch als SK2 gekennzeichnet.
Passt also alles soweit. Es bleibt eben die Frage nach der Zulässigkeit einer entsprechenden Steckverbindung. Bei Kaltgerätesteckverbindern hätte man ja das gleiche Problem, weshalb mir diese Anschlüsse auch schon in zweipolig begegnet sind. Natürlich kann man da auch mit einer normalen dreipoligen Leitung einspeisen, aber der PE ist eben dann nicht ins Gerät eingeführt, wie das bei der PowerCon-Lösung der Fall wäre.
Was sagt ihr dazu?
LG steboes
BID = 964340
Trumbaschl
In Österreich ganz klar zulässig, der PE ist im Gerät wie ein aktiver Leiter zu isolieren. Wird nach VDE sicher ähnlich aussehen.
BID = 964379
Lightyear
Ich persönlich(!) habe damit auch kein Problem, wenngleich einige Fachautoren die VDE in ähnlichen Fällen (auch wenn da im folgenden Link der PE nichtmal in's Gehäuse geführt wird) wörtlich nehmen...
http://www.elektro.net/praxisproble.....e-ii/
Letzlich wirst Du durch den Umbau zum Hersteller - Du musst neben einer Gefährdungsbeurteilung auch eine neue CE-Konformitätserklärung erstellen und haftest vollumfänglich für die Folgen Deines Umbaus.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475746   Heute : 9142    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    13:18
