Zugriff auf die Steuerung |
Problem gelöst
BID = 882143
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Kannst Du was zum Thema sagen? |
Na, wenn Du mich so fragst:
Ich gehe davon aus, dass der Anschluß für die In-Circuit Programmierung des IC1 zuständig ist.
Näheres kann man aber erst sagen wenn man weiß was unter dem Aufkleber des IC1 steht und die Leitungen des CN4 verfolgt.
BID = 882211
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
danke Euch schonmal für die vielen Antworten. Ich hab jetzt mal die einfache Wahl getroffen, einfach ein Foto machen von der Anleitung.
Soweit ich das weiß, hat der Hersteller einen gleichzeitigen bezug gesperrt um ein zu starkes abkühlen zu vermeiden. Da bei uns sehr viel Capu getrunken wird, macht das so wenig Spaß. Gerade dann wenn mal Besuch da ist und es sollen 4 Capu auf den Tisch. Bis ich mit dem letzten fertig bin, hat der erste schon wieder leer. Der Dampfboiler ist immer unter Druck und das ausreichend, deshalb hab ich auch keine bedenken. Wenn ich Kaffee beziehe und gleichzeitig die Milch aufschäume. Ich hab das vor längerer Zeit schonmal gemacht, provisorisch die Magnetventile elektrisch über einen Schalter angesteuert. Geht wohl so, aber das optische hat mir nicht gefallen. Möchte nach möglichkeit die original Taster dafür verwenden.
Ich hab mal ein Foto vom freigelegten IC beigefügt.
ma
BID = 882212
die Steckverbindung oben links, CN1 und CN2 sind jeweils die Temperatursensoren für den Kaffeeboiler und den dampf/ Heisswasserboiler.
ma
BID = 882218
Du kannst ja mal nachmessen ob das SPI des Controllers mit dem CN4 verbunden ist.
IC1 Pin 25 und Pin 26 <-> CN4
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Ich befürchte, dass Du Dich mit reverse engineering befassen musst oder vieeeel Wein nach Frankreich mitnimmst und den Programmierer löcherst.
BID = 882762
Hallo Nabruxas,
ich hab mal den IC mit dem Multimeter durchgemessen, verbindung hat nur der Pin 25 zum linken Pin vom CN4.
Was ist "reverse engineering"? Ist das auch so eine programmiersprache um z.B. einen Atmel anzusprechen?
ma
BID = 882770
perl Ehrenmitglied
| | Was ist "reverse engineering"? Ist das auch so eine programmiersprache |
Nein, das ist das, was viele Asiaten in größtem Umfang betreiben um Plagiate herzustellen.
