Zu wenig Ampere, einfach drosseln?
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 798943
holby
Zur Homepage von holby
Offroad GTI hat am 20 Nov 2011 16:39 geschrieben :
Das heißt, dass du einen Sollwertgeber, welcher eine Spannung von 0-10V ausgibt, an den entsprechenden Anschluss des Motors schaltest.
Oder du nimmst ein Poti und einen Vorwiderstand.
Siehe dieses Datenblatt auf Seite 7.
Der tunnel (hier ist unsere tunnel übrigens), würde geliefert mit ein 10k poti als regler, da sitzt auch ein widerstand drauf, 4.7k.
>>Wann ich also auf mein Regler auf minimum setzte dürfte es okay sein mit 3,2A?
>>Eine frage noch, kann ich mein multimeter einfach auf A stellen und dazuklemmen oder explodiert dann alles?
Danke das ihr mir hilft das ist echt toll. Ich hoffe ich kann auch mal jemand helfen
Holby
BID = 798944
bluebyte
was für Strommeßbereiche hat denn Dein DMM ?
Oder mach mal ein Foto davon
bluebyte
BID = 798946
holby
bluebyte hat am 20 Nov 2011 16:57 geschrieben :
Hier ist ein Bild:
BID = 798949
Wenn es richtig angeschlossen wird, explodiert da nichts.
Anbei eine Skizze.
BID = 798950
holby
Anbei eine Skizze
Genial! Danke!
Holby
BID = 798952
Gerne!
Wenn du den Strom misst, dann das Poti zuerst auf Minimum stellen. Dann kannst du den Strom langsam vergrößern, bis du die 3,2A erreichst.
Diese Stelle kannst du dann ja auf dem Poti markieren, damit du weißt, wie weit es aufgedreht werden darf.
BID = 798958
holby
Offroad GTI hat am 20 Nov 2011 17:20 geschrieben :
Gerne!
Ok, und dann wann ich bei sagen wir mal 2A anhalte komme ich mit mein 3,2A Netzteil aus, obwohl da 5A im dateblatt des Lüfters steht?
So würde ich das anschliessen:
[/img]
BID = 798963
Dein Bild ist etwas schwer zu deuten.
Auf der Seite 7 im Datenblatt ist wie gesagt eine genaue Anschlussbeschreibung.
Edit:
Ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Nov 2011 17:36 ]
BID = 798973
holby
Offroad GTI hat am 20 Nov 2011 17:35 geschrieben :
Mein Bild zeigt das 24v direkt zu Lüfter geht, aber auch zu poti hin, und das geregelte wert aus dem poti dann zur Lüfter.
Sollte das hier entsprechen:
BID = 799004
Ja genau, dieses Bild meinte ich.
So sollte das dann auch funktionieren.
BID = 799042
holby
Offroad GTI hat am 20 Nov 2011 18:50 geschrieben :
Ich habe jetzt alles angeschlossen...
Letzte frage (hoffentlich). Ich messe ca 0-10kΩ an das poti, und vermute das mehr widerstand, also 10k der Lüfter langsamer macht. Das ist logisch. Hab trotzdem angst das es anders rum ist aus irgendein mystischen Grund...
Wie rum ist es?
Holby
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holby am 20 Nov 2011 20:30 ]
BID = 799048
Alles andere wäre auch schlimm, soll ja schließlich ein 10k Potentiometer sein
Da vermutest du richtig.
Denn wenn du eine Brücke (also 0Ω) einsetzt, hast du die volle Drehzahl.
Wenn der Strom nur kurzzeitig, also beim versuchsweisen messen, den Maximalstrom von 3,2A überschreitet, sollte dies kein großes Problem sein. Der Strom sollte dann aber schnellstmöglich wieder gesenkt werden.
BID = 799051
holby
Offroad GTI hat am 20 Nov 2011 20:35 geschrieben :
Ok ich schliesse es jetzt an...
BID = 799052
Ich frage mich allerdings, weshalb man solch einen Aufwand mit dem Windkanal treibt und dann den Erfolg durch ein zu schwachbrüstiges Netzteil gefährdet.
BID = 799055
Vielleicht isser Inscheniör?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 268        21.11.2026    23:04
