Zu geringer Schaltpegel für Siemens LOGO! SPS
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
Problem gelöst
BID = 465121
hajos118
Also der Anschluss an der Logo soll doch hoffentlich ein EINgang (I1...I8) sein, oder?
BID = 465132
RaubTiger
Ja klar, die Ausgänge der zu erstellenden Platine werden auf die Eingänge der Logo! I1 - I12 (lange Version) gelegt.
RaubTiger
BID = 465620
wl3367
Beim Durchlesen der ursprünglichen Frage und der bislang folgenden Diskussion ist mir das eigentliche Problem nicht ganz klar geworden.
Hier soll wohl nicht nur davon ausgegangen werden, dass überwacht werden soll, ob ein Motor nicht nur angeschaltet ist, sondern auch dreht.
Dies würde ich z.B. über eine Drehüberwachung (mittels Reedrelais, Lichtschranke) realisieren.
Oder soll hier ein maximaler Strom überwacht werden, der ein volles Filter anzeigt ?
BID = 465870
RaubTiger
Jaein, Es soll Überwacht werden, ob eine Maschine in Betrieb ist!
Da die Spulen erst bei ca. 2A Ansprechen, kann davon ausgegangen werden das in diesem Fall die Maschine Arbeitet (Eine Fehlertolerante Überwachung: Motor dreht, hat Störung usw. ist nicht gefordert).
Ist für diesen Zweck viel zu Aufwendig!
Es müsste in die Maschinen eingegriffen werden, was selber schon sehr Proplematisch ist, wegen Vorschriften, Gewährleistung usw.
Und es müssten zusätzliche Kabel von jeder Maschine zu Steuerung verlegt werden, sehr Unpraktisch.
Von daher, ist eine Zentrale Überwachung mit besagten Stromwandlern direkt im Sicherungskasten viel einfacher und Wirtschaftlicher!
Dies wäre zusätzlich auch denkbar, allerdings nur mit Analogwertüberwachung realisierbar, um den ansteigenden Verbrauch der Absaugung bei zunehmend verstopftem Filter anzuzeigen.
Ist aber recht aufwendig und da der Filter nach jedem Zyklus Automatisch abgerüttelt wird auch nicht nötig.
Und ein voller Auffangbehälter kann damit auch nicht überprüft werden. dazu wäre ein Füllstandmesser (z.B. Sonarsensor o.ä.) erforderlich.
RaubTiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507482   Heute : 1411    Gestern : 22653    Online : 679        25.11.2026    0:53
