Zeitschaltung mit HEF4541 Fehler
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 923174
nee komisch für mich ist nur Deine Rechnerei! 470µF*4M0hm*1,1=2068s: 60 =34,5 Minuten! und nicht 27 Minuten. Aber je nach Toleranz der Bauelemente können die Zeiten auch abweichen!
BID = 923176
470µF*4M0hm
So dimensioniert das ohnehin kein vernünftiger Mensch.
Es ist purer Zufall, daß da ungefähr der berechnete Wert rausgekommen ist. Mit etwas Pech hätte die Aufladung auch bist zum St.Nimmerleinstag dauern können.
Warte mal auf den Sommer!
BID = 923187
Also leute ich hab heute eine Schaltung aufgelötet die perfekt läuft
Hattest du nicht etwas von Eintasten gesagt?
Hier noch der Schaltplan.
"Toll"
Das ist doch die Standardbeschaltung...
BID = 923194
Irgendwann ist der Leckstrom größer als der Ladestrom!
Mit dem NE555 kann amn keine langen Zeiten schalten, mit der C-Mos Version gelingen auch längere Zeiten, aber nicht mit gewöhnlichen Elkos.
Zeiten über 45 Min. sind meines Wissens nicht zu schaffen. Je größer der Elko, desto größer auch der Leckstrom, deshalb ist es wenig sinnvoll, den Elko zu vergrößern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Apr 2014 23:22 ]
BID = 923195
perl hat am  8 Apr 2014 20:58 geschrieben :
470µF*4M0hm
Sag ich doch!
Alles was an oder über den 1MΩ Bereich hinaus geht wird als "Zeitkonstante" in der Anwendung kritisch.
Ein wenig Strom sollte schon fliessen.
Zumindest wenn man nicht will,das Staub,Luftfeuchtigkeit oder die vorbeilaufende Katze eine entscheidende Rolle spielen.
Und nicht das ihr denkt ich mach einen auf oberschlau.
Aber das bzw. die Effekte von solchen Konstrukten hab ich selber schon erfahren müssen.
Seit dem weiß ich,das einmal pusten besser leitet wie viele MΩ,und vermeide tunlichst sowas damit zu lösen.
Mal abgesehn davon,das es für "Langzeittimer" Alternativen wie den 4536 gibt.
Oder eben halt gleich nen µC,wenn es halbwegs genau sein soll...
BID = 923240
Max_95
okay danke ich hab jez mal nen LMC555 bestellt
Jetzt hätt ich nochmal eine letzte Frage^^
Wie bekomme ich eine Ausschaltverzögerung mit dem Ne555 hin? Also es sollte ein Taster sein, wenn ich diesen kurz betätige und wieder los lasse soll die LED am Ausgang (Pin3) angehen. Also sie soll erst aus sein, dann betätigt man den taster und nach einer gewissen Zeit soll die LED leuchten, bis man die Spannung abstellt.
Kann ich das so machen wie im folgeden Schaltplan?
PS: Was da an Pin 2 so hingemalt ist soll den Taster darstellen. An bin 7 und 6 habe ich den C und R damit ein erstes einschalten verhindert wird stimmt das alles so??
BID = 923241
Nein wie wäre es wenn du dir mal die Grundlagen zum 555 anschaust? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
BID = 923243
Max_95
Hab ich O.o
Pin 3 ist der Ausgang der kommt an nen transistor, welcher die Led durchschaltet. Pin 1 ist Masse, Pin 8 ist 12V. Pin 4 ist der Reset, denn wenn man ihn nicht benötigt auf plus legt. 5 braucht man nicht. An 2 wird die Zeitdauer eingestellt mit C und R. Und 6 ist die Schaltschwelle (2/3) also bei 8V.
Oder was ist denn falsch?
BID = 923244
nochmal lesen pin 2 und pin 6 sind die Eingänge und diese sind Spannungsabhängig. Mit der Zeitdauer hat das gar nichts zu Tun, die Ergibt sich aus der Spannung über dem Kondensator, der entweder über den R geladen oder über Pin 7 Entladen wird. Pin 7 ist übrigens auch ein Ausgang. PIN 5 ist genau wie PIN4 nicht umsonst dran.
Edit: Pin3 der Ausgang ist entweder nach GND oder nach +US durchgeschaltet, je nachdem wie die Eingänge beschaltet sind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Apr 2014 17:34 ]
BID = 923246
Max_95
hä, wie muss ich des dann beschalten? Wo genau liegt denn mein denkfehler?
So müsste es stimmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am  9 Apr 2014 17:50 ]
BID = 923247
schau dir diese Schaltung an http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bil.....2.gif Allerdings hat diese Schaltung einen Fehler für den Taster wird ein Öffner benötigt oder eben ein Schalter der im Normalfall ein ist und so wie gezeichnet aus.
Solange PIN 2 auf GND liegt ist der Ausgang High und das Relais zieht an. Wird der Schalter geöffnet lädt sich der Kondensator auf und wenn dessen Spannung die Schaltschwelle von 2/3 US erreicht fällt das Relais ab und bleibt abgefallen, da ja der Ausgang Pin 3 auf Low geht.
Pin 2 ist bei Offenen Schalter mit US verbunden und damit liegt dessen Spannung über 1/3 US
Edit : Pin5 sollte nie unbeschaltet sein. Abblocken mit 10 bis100nF nach GND!
Edit2: nein der Transistor am Ausgang invertiert das Ausgangssignal vom Pin 3
Deine LED leuchtet dann wenn der Pin 3 auf High geht. Sie soll aber leuchten wenn der Ausgang auf Low geht. Bei der LED reicht es wenn du die LED mit Vorwiderstand nach GND schaltest.
Edit3: oder wie in Dieser Schaltung wobei R1 R2 und D1 kommentarlos entfallen können. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Apr 2014 18:22 ]
BID = 923261
Max_95
ah okay sehr geil, vielen dank. Aber in der 2 Schaltung von dir ist die Led auch über n Transistor an 12V geschalten kann ich das auch so machen oder ist das falsch?
Und bei der ersten Schaltung ist am Ausgang ein Relais könnt ich das einfach gegen ne LED ersetzen? Ich brauch nämlich kein relais ne einfache LED reicht völlig. Und muss ich wenn dies geht diese auch gegen Masse schalten?
PS: Wo finde ich denn Schalter die als Öffner funktionieren hab ich noch nie gesehen O.o
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am  9 Apr 2014 19:19 ]
BID = 923270
Alle diese Schalter haben einen Öffnerkontakt; es sind nämlich Umschalter.
BID = 923271
Max_95
Ja? Kann ich denn einen Schliesser mit 3 Kontakten zum öffner "umbauen"?
Ich hab 1 kabel das von 12 V kommt sag ma mal auf die mitte des schalters und einen der dann egal entweder von rechts oder links den Strom zur Schaltung leitet wenn der Schalter entsprechend steht. Was muss ich da jetzt ändern um einen Öffner draus zu machen?
BID = 923272
Nein, wozu?
Ein Schalter ist doch Schließer und Öffner in einem. Es ist doch nur eine Definitionsfrage, welchen Zustand du als Ruhezustand definierst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425098   Heute : 836    Gestern : 29111    Online : 592        21.11.2026    1:32
