Zeitschaltung mit HEF4541 Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 923069
Max_95
WOW okay, hast du da zufällig nen Schaltplan bei 12V?
BID = 923070
Na z.B. hier http://bastelmolch.ba.funpic.de/timer.htm
Soso. Wenn ich den Quatsch mal nachreche: 1000Ohm*0,01µF*0,85=8,5s
Da fehlt nur noch eine winzige Kleinigkeit von 8487s zu 2,36h
BID = 923071
Max_95
ja du hast Recht ist mir aber auch aufgefallen, er hat das nur falsch umgerechnet die Formel steht aber auch so auf anderen Seiten.
BID = 923072
Dann sind sie da auch falsch.
Korrekt müsste es heißen. Die 0,85 sind eben jener Faktor, um von Tau, also 0,63Ub auf 0,5Ub umzurechnen.
Hierbei kürzen sich kOhm und µF wie es sein soll, zu ms.
Das kommt eben dabei raus, wenn man nur nach irgendwelchen zugeschnittenen Formeln rechnet, ohne deren Plausibilität zu überprüfen (von wegen Ohm und µF gleich s).
Davon abgesehen solltest du genug Bilder finden, wie du mit dem NE555 eine Einschalverzögerung aufbaust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Apr 2014 21:28 ]
BID = 923073
Oder auf ein fertiges Modul zurückgreifen zb Conrad Bestell-Nr.: 190027 - 62
BID = 923075
Max_95
Ja danke, ein fertiges will ich aber nicht kaufen...
Ich finde aber keinen mit Cmos Version (LMC 555)
Geht der Schaltplan hier denn einfach anstatt dem Ne555 ein LMC 555 verwenden?
BID = 923076
Geht jetzt das große Raten und Bilderklauen los?
Das ist eine astabile Kippstufe.
Die Schaltkreise haben die selbe Pinbelegung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Apr 2014 21:33 ]
BID = 923078
Max_95
Alles klar danke, aber der LMC 555 kann einfach längere Zeiten?
Die Zeit berechnet sich ja nach T= R*1,1*C??
Also will ich 1800sec in welchen Werte muss ich dann für R und C nehmen? Wobei ich für R gerne einen festen Widerstand + Poti in Reihe schalten würd um die Zeit ein bisschen einzustellen.
Das hasse ich da stand klar Einschaltverzögerung dran -.- sry aber der hier dürfte passen? Wobei man hier die Zeiten begrenzt hat und ihr sagt iwas von meheren Stunden wie soll das gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am  7 Apr 2014 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am  7 Apr 2014 21:39 ]
BID = 923080
Ja, weil er sehr hochohmige Eingänge hat, welche quasi keinen Strom aufnehmen und damit das zeitbestimmende RC-Glied nicht verfälschen.
Ja.
Da gibt es viele Kombinationen, wobei einige (bspw. 10µF und 160MOhm) etwas unpraktisch wären
Von daher solltest du mindestens ein 1mF Elko verwenden (mehr schadet auch nicht).
BID = 923081
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
Durch den höheren Eingangswiderstand kann der zeit bestimmende R bis zu mehren Megaohm groß werden!
Edit: an Pin 5 und über der Versorgung unbedingt 100nF Keramikkondensator verwenden und den Ausgang über Transistor ankoppeln!
Edit : aber die Genauigkeit wie bei dem von Mir verlinkten Bausatz wirst du nie mit dem 555 erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2014 21:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2014 21:53 ]
BID = 923082
Sowas aber auch...tsstsstss
Aber bitte nicht mehr als 10M.
Sonst handelt man sich wieder andere Probleme ein.
BID = 923083
Max_95
Ey ihr seit solche "Freaks" bzw. Profis in dem Bereich
Könnte nicht jemand von euch 5min seiner kostbaren Zeit opfern und mir kurz n Schaltplan mit Werten zeichnen?
Nur das ich mal eine Basis habe worauf ich sicher sein kann das das mal stimmt, da ich jetzt schon 2 Schaltpläne erfolglos aufgelötet habe :/
Wäre euch echt mega super dolle dankbar!
BID = 923085
Da steht auch NE 555 und das ist die Bibolare Version des 555! Die Cmosversion ist Pinkompatibel und Funktionsgleich!
Edit: rechne dir doch mal die Zeit aus mit 10 Megaohm und 4700µF Die Berechnungsformel ist wie beim 555!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2014 21:59 ]
BID = 923086
Hast du kein Steckbrett?
Da lassen sich kleine Fehler (und vor allem Änderungen) schnell und problemlos vornehmen.
Mit dem Löten ist es ja immer so eine Sache...kalte Lötstellen, (unbeabsichtigte) Brücken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Apr 2014 21:59 ]
BID = 923087
Eine größere Ansammlung von Wackelkontakten als ein Steckbrett gibt es nicht!
Dann schon eher Lötleisten !
Edit: und IC kommen in Fassungen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2014 22:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 625        24.11.2026    19:11
