Zeitschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zeitschaltung
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 920744
A2theX
der mit den kurzen Armen hat am 16 Mär 2014 14:47 geschrieben :
Fix und Fertig inklusive Zeitschaltuhr du kannst einstellen aller wie viel Stunden das Ding für beliebige Zeit ein und ausschaltet . http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....x.pdf
sowas wäre optimal aber leider sprengt das mein Budget da ich davon 3 Stück brauche.
Gruß Alex
BID = 920753
mbraun
A2theX hat am 16 Mär 2014 14:51 geschrieben :
Gibt es sowas nicht schon zusammengebaut ?
Wie schnell brauchst du die Dinger denn?
Und was bist du bereit für so ein Teil zu zahlen?
Für einen Kunden stelle ich gerade ähnliche Platinen her. Könnte dir auch welche mit aufbauen und schicken.
BID = 920760
A2theX
mbraun hat am 16 Mär 2014 15:37 geschrieben :
Also gut wäre es so ca. 2 Wochen.
Preis kannst du gerne sagen da ich nicht weis wieviel Arbeit dahinter steckt?
Und wie wird das Modul nachher funktionieren bzw was kann ich alles einstellen ?
Was auch vielleicht noch gehen würde wäre eine Anleitung dann könnte ich es mit meinem Kollegen zusammen machen und lerne noch was dabei also wenn es dir nix ausmacht und du ne Anleitung machen könntest würde es mir schon enorm helfen
Gruß Alex
BID = 920768
A2theX hat am 16 Mär 2014 13:59 geschrieben :
Könnte man sowas dafür nehmen?
Den hab ich mir jetzt nicht angesehen,aber der hier sollte dafür gehen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
BID = 920771
Nein das Teil vom Conrad ist als Impulsformer ungeeignet! Dazu kommt noch das die Steuereingänge über Potentialfreie Kontakte geschaltet werden müssen.
BID = 920772
mbraun
A2theX hat am 16 Mär 2014 16:07 geschrieben :
Naja, was würde ich für so etwas nehmen. Ich würde sagen, 15€ für den Mikrocontroller mit dem Uhr-Modul. Und dann würdest du noch für 10€ eine Platine (FTDI Platinum) brauchen, um über einen Rechner (USB) auf die Module zugreifen können, für die Konfiguration.
Du kannst bei dem Modul dann die Uhrzeit einstellen und dann anschließend sagen, wann und für wie lange ein Motor anlaufen soll. Wenn es dir auf die genaue Uhrzeit nicht ankommt sondern dass z.B. alle 2 Stunden der Motor Zeit x laufen soll, dann wird es noch einfacher. Dann kann ich dir so eine Platine auf Lochraster aufbauen, dann hättest du sie Ende der Woche. Preislich würde ich dafür 12,50€ + das FTDI Board verlangen.
BID = 920806
mbraun,
wenn Du zu den Glücklichen gehörst, die mit Processoren und deren Programmierung keine Problem hat, dann darfst Du nicht davon ausgehen, daß alle anderen Menschen das auch aus dem Ärmel schütteln!
Schließlich fiel der Satz: "leider bin ich nicht so begabt mit Elektro aber ich könnte freunde fragen".
Ich bin auch der Meinung, daß ein NE555 die Anforderung erfüllen würde.
Die Schaltung von C.... eignet sich allerdings vermutlich nicht, weil sie bei jedem Abschalten des Motors an der selben 12V Speisung neu getriggert werden würde. Eine Schaltung mit leichter Abwandlung müßte jedoch funktionieren.
P.S.
Diese Schaltung z.B. würde funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2014 20:15 ]
BID = 920823
Max_95
Hey ich bins nochmal,
Habe mich jetzt ein wenig informiert und wollt mal eure Meinung ob das funktioniert.
Könnte ich die Zeit verlängern, indem ich einfach zwei NE555 hintereinander schalte?
Oder meine zweite Möglichkeit, durch einen Drehschalter an Pin 7 der ein paar verschiedene Schaltstellungen hat und immer wieder einen Widerstand mehr in Reihe dazuschaltet?
Was ich noch gefunden habe und mich erstaunt hat war ein IC 4011 (Cmos) welches fast gleich wie der NE555 angesteuert wird. Also durch ein RC Glied welches die Zeitdauer bestimmt. Allerdings berechnet sich seine Dauer mit: R (in Ohm)* 0,85* C (in Mikrofarad). Da würde man z.B. bei einem Widerstand von 1000 Ohm und einem Kondensator mit einer Kapazität von 10 MikroFarad auf sagenhafte 2,3 Stunden kommen. Kann das sein?
Lg Max
BID = 920838
Max_95 hat am 16 Mär 2014 20:42 geschrieben :
Sicher.
Wenn der eine "abgelaufen" ist,startet der andere.
Dafür kannst den 556 nehmen,da sind zwei 555 in einem Gehäuse.
durch einen Drehschalter an Pin 7 immer wieder einen Widerstand mehr in Reihe dazuschaltet?
Auch das geht.
Mann könnte aber auch gleich ein Poti nehmen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Mär 2014 21:40 ]
BID = 920880
mbraun
Otiffany hat am 16 Mär 2014 19:35 geschrieben :
mbraun,
Hallo Peter,
ich weiß nicht, ich finde, dass jemand, der in der Lage ist, sich hier im Forum zu registrieren, auch in der Lage ist, (für den ersten Fall) das Arduino Blink Beispiel Sketch zu nehmen und es etwas umzuschreiben. Im zweiten Fall muss er nur zwei Module mit zwei Leitungen + Stromversorgung verbinden um die Uhrzeit zu haben sowie den Mostet mit Pull-Down.
Und ja, es stimmt - man kann auch nen 555er nehmen. Nur finde ich es persönlich "schwerer" das Ding aufzubauen. Deshalb nehme ich statt eines 555er in letzter Zeit nur Mikrocontroller. Da bedeutet die Änderung der Parameter nur das Rausziehen aus dem Sockel, in den Programmer stecken, Software drauf und wieder zurück aufs Board. Ja es ist eigentlich schade um die Rechenpower in den Dingern, aber in meinen Augen ist es Immer noch das Einfachste.
BID = 920886
Wenn Du chinesisch sprechen könntest, wäre es für dich auch einfach sich mit einem zu unterhalten. Ich kann es nicht!
Ich glaube auch nicht, daß sich der TS nur wegen einer einfacheren Schaltung noch in eine Programmiersprache einarbeiten und die Hardware zum Programmieren anschaffen möchte.
P.S.
Es ist nicht nötig, einen NE566 zu verwenden. Eine billige Schaltuhr aus dem Baumarkt bestimmt die Abständer der Futterversorgung und der Timmer die Dauer der Versorgung. Die Schaltung ist so ausgelegt, daß beim Einschalten des Netzteils, der NE555 getriggert wird. Damit beim Ausschalten des Antriebes nicht erneut eine Triggerung erfolgt, wird ein kurzer Reset an Pin 4 gesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2014 11:40 ]
BID = 920914
Max_95
Oke mit dem Poti hast du au wieder recht
Aber wie siehst es denn mit der Schaltung mit dem IC 4011 (Cmos) aus?? Das wäre ja die Perfekte Schaltung wenn die Rechnungen stimmen würde.
Laut: http://bastelmolch.ba.funpic.de/timer.htm
Kennt sich da jemand aus?
BID = 921216
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Schaltungsbeispiel enthält Fehler.
Wenn es eine Einschaltverzögerung werden soll, würde BC327 statt BC337 passen. Bei der Formel steht, man solle C in µF angeben. Sinnvolle Werte wird man erhalten, wenn man C in Farad einsetzt.
Bei so langen Ladezeiten sollte man aufpassen. Man sollte Leckströme von Kondensatoren nicht vernachlässigen, die hier durchaus eine Rolle spielen können.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339039   Heute : 8611    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    14:46
