BID = 920157
Sauwetter Verwarnt
O.T.: Bitte lieber Mod. gewöhne Dir "bitte" mal einen anderen Schreibton an, Du bist für mich kein Dogma u. es ist nicht alles "richtig" was "Du schreibst"!
Von "zu schalten" habe ich nix gelesen u. auch nicht von autom. abschalten.
Könnte ja auch ein Bombenbauer sein, dem es egal ist, weil er nach 30 min. längst über alle Berge ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 10 Mär 2014 19:23 ]
BID = 920170
Max_95 Neu hier
Vielen Dank für die Antworten, werde mir die Links mal durchlesen und probiere eine Schaltung zu entwickeln, wenn ich nicht weiterkommen sollte frag ich einfach nochmal nach.
Un nein es wird natürliche keine Bombe  Tut mir Leid für die schwammige Beschriebung und das es dadurch zu Missverständnisen kam.
Also es ist so. Ich habe eine Art Box, Diese hat nen Schalter, einige LED`s auf der Oberseite. Der Sinn dahinter: Man macht Messungen mit der Box, diese kann aber erst nach 30Minuten starten! Das jetzt kein Mensch extra nach 30Minuten hinlaufen muss um diese einzuschalten, soll die einschaltverzögerung her. Heißt man legt die Box an den Messplatz, schaltet direkt ein und kann gehen und weiß es startet nach 30minuten automatisch. Nach den 30 Minuten dauert die Messung einige Minuten also soll die Box nicht gleich sofort nach den 30 Minuten wieder abgeschaltet werden, erst nach ca. weiteren 15 Minuten.
lg max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am 10 Mär 2014 20:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max_95 am 10 Mär 2014 20:35 ]
BID = 920173
Sauwetter Verwarnt
Ich frag mich dann manchmal warum es Leute gibt, die was basteln wollen wenn es solche Steuerungen schon Jahrelang fix u. fertig gibt?
Nur mit einem "Schalter" schaltet sowas leider nicht mehr autom. ab!
Nach dem Motto plug & play!
BID = 920177
mbraun Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Pforzheim
Sauwetter hat am 10 Mär 2014 20:35 geschrieben :
Naja, du gibst dir doch selbst schon die Antwort. Oder anders gesagt: Die fertigen Steuerungen erfüllen nicht zu 100% die Anforderungen. Außerdem dürfte so eine Einschaltverzögerung um die 50-100€ kosten, aber an Hardware ist da nur für 5€ drin. Und dann könnten die Leute einfach nur Spaß am Basteln haben.
So, Hf am Zeitzünder für deine Bombe bauen - oder was auch immer
BID = 920180
Sauwetter Verwarnt
Ich habe aber nirgendwo ein Preislimit gesehen o. gelesen, bzw. rückt er jetzt erst raus, was im Detail dahintersteckt u. nebenbei ging es nicht so genau darum ob es bereits nach 28 o. erst 31 min. dann schalten kann.
BID = 920227
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Für längere Zeiten habe ich immer einen 4060 zum Teilen hinterhergeschaltet und feddich ist die Laube.
Kaskadiert kannst Du auch mehrere Tage recht genau verzögern.
Mit einem Mäuseklavier nach dem 4060 kann man auch die Teilung bestimmen.
BID = 920232
perl Ehrenmitglied
| | Man macht Messungen mit der Box, diese kann aber erst nach 30Minuten starten! Das jetzt kein Mensch extra nach 30Minuten hinlaufen muss um diese einzuschalten, soll die einschaltverzögerung her. Heißt man legt die Box an den Messplatz, schaltet direkt ein und kann gehen und weiß es startet nach 30minuten automatisch |
Warum nimmst du dann nicht einfach eine digitale Zeitschaltuhr für 3,95 aus dem Baumarkt?
Da kannst du quarzgenau die Uhrzeit einstellen, zu der die Messung beginnt und wann sie endet.
Ein Countdown Timer ist da gewöhnlich auch drin, der nach Ablauf einer bestimmten Zeit ein Gerät wahlweise ein- oder ausschaltet.
BID = 920285
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Es gibt auch fertige Multifunktions-Zeitrelais
nur mal als Beispiel: Schrack ZR5B0025
| Code : |
Einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuerkontakt ( EWs )
Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED U/t leuchtet).
Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S beginnt die eingestellte Zeit t1 abzulaufen
(grüne LED U/t blinkt langsam). Nach Ablauf der Zeit t1 zieht das Ausgangsrelais an
(gelbe LED leuchtet) und die eingestellte Zeit t2 beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt schnell). Nach Ablauf der Zeit t2 fällt
das Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Der Steuerkontakt kann während des Zeitablaufes beliebig geschaltet werden.
Ein weiterer Zyklus kann erst gestartet werden, wenn der gerade ablaufende Zyklus abgeschlossen wurde |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 11 Mär 2014 21:09 ]
BID = 920732
A2theX Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Brilon
ich wollte kein neues Thema aufmachen da ich so ein ähnliches Problem habe.
Und zwar habe ich einen 12V DC Getriebemotor dieser Treibt eine Pelletschnecke an und fördert somit Futter für meine Teich fische.
Nun habe ich eine digitale 12V Zeitschaltuhr dazwischen gemacht funktioniert auch super.
Aber mein Problem ist das ich die Zeitschaltuhr nur Minuten weise einstellen kann müsste aber jetzt den Motor nur paar Sekunden laufen lassen gibt es da vielleicht ein Relais das ich zwischen Zeitschaltuhr und Getriebemotor hängen kann wo ich dann sagen kann ich schalte die 12v Zeitschaltuhr für 1 Minute an und das Relais schaltet dann von dieser Minute den Motor nur für paar Sekunden (1sek - 60sek wären gut).
Hoffe könnt mir da Helfen
Könnte man sowas dafür nehmen?
Velleman Plus/Pause Timer
Gruß Alex
BID = 920735
Es gibt auch Multifunktionszeitrelais für 12V Steuerspannung. Dieses wird dann als Impulsformer geschaltet oder wie in deinem Fall eben direkt als Zeitschaltuhr.
BID = 920736
mbraun Neu hier
Hallo Alex,
darf ich mal nachfragen, wie viel du bereit bist, selbst zu basteln? Mein Vorschlag wäre hier nämlich auch ein kleiner Mikrocontroller mit einem RTC Modul und einem MOSFET als Treiber für den Motor.
BID = 920738
A2theX Neu hier
leider bin ich nicht so begabt mit Elektro aber ich könnte freunde fragen.
Momentan mache ich es ja so das ich den Motor mit einem Drehzahlbegrenzer langsamer stelle aber daher das da viel futter ist bleibt die schnecke teilweise stecken daher würde ich die doch eher auf voller leistung laufen lassen und einfach nur kürzer schalten.
Links mir den benötigten Komponenten wäre ganz gut und wenns nicht ganz so schwer ist kriege ich das auch selber hin.
Gruß Alex
BID = 920739
mbraun Neu hier
BID = 920741
Fix und Fertig inklusive Zeitschaltuhr du kannst einstellen aller wie viel Stunden das Ding für beliebige Zeit ein und ausschaltet . http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....x.pdf
BID = 920743
A2theX Neu hier
oha ich glaube das kann ich vergessen da ich gar nicht weis wie das nachher funktioniert kann ich das meinem Kollegen auch nicht erklären und ich weis nicht wenn ich ihm die teile gebe ob er weis was damit anzufangen ist.
Gibt es sowas nicht schon zusammengebaut ?
Gruß Alex
