Zeitschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zeitschaltung
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 920060
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Max_95 hat am  9 Mär 2014 19:29 geschrieben :
....Ich brauche eine Zeitschaltung die nachdem ein Schalter eingeschaltet wird erst nach 30 Minuten durchschaltet....
...für was soll das denn sein
Hat von euch vielleicht jemand ne Idee,.....
Ja sicher, Eltako EZ12AV-8..230V UC
BID = 920061
Bernd,das ist doch aber Wurscht,oder?
Einmal hängst du die "Last" zwischen Pin drei und Plus,und wenn du das umgekehrte Verhalten wünschst,kommt die Last eben zwischen Pin drei und Minus.
Wenn ich mich irre,hat der NE ne "Gegentaktendstufe"...
BID = 920064
Primus von Quack hat am  9 Mär 2014 22:22 geschrieben :
Wart ich schon lange drauf,das einer von den Phasenkaspern "Eltako"
schreit.
Die kennen nüscht anderes,und erschlagen alle Problem damit.
BID = 920065
nein das ist eben nicht wurscht wenn bei Peters Schaltung der Taster gedrückt bleibt taktet das Teil. Bei der Vom TE gezeigten Schaltung zieht das Relais erst Verzögert beim Zuschalten der Versorgung an und bleibt angezogen bis die Versorgung abgeschaltet wird. Würde pin 7 mit 2 und 6 Verbunden kann das Relais nie Anziehen da der Elko kurzgeschlossen wird.
Edit: das Eltako tut was es soll und warum basteln wenn es das fertig gibt und sogar gefahrlos 230 V schalten kann Mit Steuerspannung von 8 bis 230V!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mär 2014 22:33 ]
BID = 920067
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am  9 Mär 2014 22:29 geschrieben :
schreit.
...was denn ? geht doch
BID = 920072
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2014 22:29 geschrieben :
Es war nie die rede davon,das der Taster gedrückt bleibt.
(macht ja auch keinen Sinn,sonst würde man ja einen Schalter nehmen)
BID = 920076
Hallo Leute,
Danke schonmal im vorraus
Lg Max
achnee
BID = 920079
Ich muß leider etwas zurückrudern; ich habe nicht richtig gelesen!
Abgesehen von der Tatsache, daß wegen der Leckströme von Elkos keine größeren Zeiten als ca. 20Min. zu erreichen sind (zumindest nicht ohne größere Klimmzüge) hat der Ausgang 3 negatives Potential, solange der Timer nicht getriggert ist. Mit anderen Worten, ein nachgeschalteter PNP-Transistor wäre durchgeschaltet und sperrt erst, wenn die Triggerung erfolgt ist, um dann nach Ablauf der Zeit wieder zu schalten.
Ich habe irgendwo mal eine trickreiche Schaltung für längere Zeiten gesehen, finde sie aber momentan nicht wieder.
Wenn es sich tatsächlich um einen Schalter handelt, würde es für die verkürzte Zeit funktionieren, wenn man die Stromversorgung des Timers Schalten und die Triggerung dynamisch realisieren würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mär 2014 23:15 ]
BID = 920080
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2014 22:49 geschrieben :
achnee
Ok,hast gewonnen.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Kommt eben davon,wenn man auf vier "Baustellen" gleichzeitig rumhüpft...
BID = 920082
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am  9 Mär 2014 23:10 geschrieben :
....Kommt eben davon,wenn man auf vier "Baustellen" gleichzeitig rumhüpft...
...ich wüsste da was das überall hilft.....
BID = 920108
mbraun
Hey,
ich weiß, dass es gleich wieder etwas hinter die Ohren gibt, aber wieso nimmst du nicht einfach einen Mikrocontroller dafür? Wenn deine Spannungsversorgung steht und es dir egal ist, ob es 30 Minuten oder 29:50 oder 30:10 sind, dann reicht ein einfacher ATtiny für 80ct ohne andere Bauteile. Wenn du mehr Genauigkeit haben möchtest oder die Stromversorgung noch angepasst werden muss (also im Bereich von 5-12V) liegt, dann nimm ein ATmega inkl. allem kleinkram auf dem Board für etwa 2€.
BID = 920128
Sauwetter
Verwarnt
Wenn ein "Schalter betätigt" wird, der etwas auslöst u. erst nach 30 Minuten was "durchschaltet", wer und wann schaltet den dann wieder auf aus?
Eigenartige Anfrage!
BID = 920145
Zweglose Frage der TE sucht eine Einschaltverzögerung und abgeschaltet wird sofort wenn der Schalter geöffnet wird!
Sauwetter es gibt dafür Relais die einen oder mehrere Sofort schaltende Kontakte haben und einen oder mehrere Verzögerte Schaltkontakte!
BID = 920147
Sauwetter
Verwarnt
Zwecklos für wen, Du glaubst ich weiss nicht was es schon alles "fertige" am Markt gibt?
BID = 920150
Hallo Leute,
Lg Max
Sauwetter : nochmal lern Lesen!
Der Schalter soll verzögert zu schalten und im Umkehrschluss auch Abschalten! Sonst könnte er ja nie wieder Verzögert Zuschalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339039   Heute : 8611    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    14:46
