Zeitgesteuertes Ereigniss durchführen
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 136473
Elktor
möchte zeitgesteuert etwas auslösen, dabei dachte ich an eine Funkwecker und ein Relai, sie soll nach einer bestimmten Zeit. Also nur mit batterie keine steckdosen geschichte.
Kann mir jemand sagen welchen relai ich nutzen soll? Und ob das überhaupt geht?
BIn ein superneuling, bitte um genaue hilfe...
BID = 136484
olfi13
Hi!
Für soetwas gibt es Schaltuhren mit Schaltausgang die mit 1,5V laufen. (Schau mal bei den Elektronikhändlern wie z.B. Conrad).
Oder meinst Du eine Zeitverzögerung? Dann such mal nach 555 (auch hier im Forum).
Wirst Du zwar noch eine Treiberstufe für Dein Relais brauchen, sind aber nur wenige Bauteile.
Tja, was für ein Relais...
Was willst Du denn schalten?
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am  6 Dez 2004 19:30 ]
BID = 136566
Mir scheint wir sollen wieder mal einem Bombenbastler bei der Konstruktion eines Zeitzünders helfen.
BID = 136609
olfi13
Aua!
BID = 136644
hajos118
Da nimmst Du eine Kerze, bindest einen Faden darum und legst diesen über die Hängelampe. An dieses Ende knotest Du einen Hammer, darunter stellst Du Deinen Funkwecker.
Wenn Du jetzt die Kerze anzündest wird in einiger Zeit dein Funkkwecker nicht mehr laufen.
Frohen Advent!
BID = 137478
Elktor
haha, lol, nein quatsch, seit ihr verrückt?
Ich möchte das ein Telefon, nach einer bestimmten Zeit auflegt, dazu dachte ich mir halt funkwecker und relai, nur welches relai genau?
Relais brauchen doch "genug" spannung um anzuspringen, um den schaltkreis zu wechseln, doch ich hab mal gemessen, der wecker hätte nicht genug spannung um sowas herbeizurufen (da kein relai schon nach so einer geringen spannung umschaltet), kann ich nicht einfach eine batterie oder mehrere zwischenhängen oder irgentwie parallel ?
BID = 137924
Raphael
Also ich kapier den zusammenhang mit dem wecker und dem telefon zwar nicht aber du möchtest also ein relais mit dem "PIEPPIEPPIEP-Ausgang" des wekcers schalten?
Hast du schonmal gemessen was für eine Spannung an dem ausgang in Bezug auf die Masse liegt?
Ich hab zwar keien Ahnung was für ein signal das ist..aber spontan würd ich einfach mal sagen, dass man an den Ausgang an die basis eines transitors legt, welcher dann das relais schaltet. davor muss noch ein widerstand unbekannter größe und ich würde noch einen konensator zw. basis und masse schalten.
Das ist jetzt frei ausgedacht in der annahme, dass das klingelsignal ein pos. signal ist.
gruß
Raphael
BID = 138967
feigling84
geht ja auch nit negativem Signal, muss halt eine PNP- Type herhalten. Aber wieso ein Telefon nach ner Zeit abschalten? und dann mit Batterie??? Sowas würd ich nicht mit nem Funkwecker machen. Den Lautsprecher- bzw. Piezoausgang kann man da ohnehin nicht so zuverlässig verwenden. Also einen Schaltausgang. Bau dir ne monostabile Kippstufe (guck mal bei google) und häng nen Relais dran. Das muss dann im Normalfall einfach die Betriebsspannung haben, die du benutzt.
Klingt irgendwie trotzdem für mich immer noch nach Bombe...
BID = 139012
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...in den meisten Weckern ist aber nur ein Piezo-Lautsprecher (schwarzes rundes Teil) der sein pieppiep-Signal von dem Steuer-IC des Weckers bekommt, wird also schwierig da ein Transistor oder Relais anzuschliessen
BID = 139118
DonComi
Man kann auch eine Casio-Armbanduhr (digital) missbrauchen. Es gibt welche, die führen, wenn der eingestellte Timer auf 0 geht, einen High-Pegel an einem bestimmten Pin. Diverse Terroristen benutzen diese 'Technologie' auch, um ihre Bomben zu zünden. Das soll jetzt keine Motivation sein, sondern es ist eine Art, einen Timer einer Uhr zu benutzen.
BID = 142527
erich_k
Schaut so aus, als würde er nur eine bestimmte Telefonierdauer zulassen und dann anschließend die Leitung mit dem Klingelsignal des Weckers unterbrechen wollen - kann aber sein, dass ich da falsch liege!
BID = 143205
DonComi
Ist schon richtig. Ich habe am Thema vorbei sinniert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471516   Heute : 4904    Gestern : 22017    Online : 133        23.11.2026    7:00
