Würfelwiderstandsberechnung Aufgabe
Serverzeit: 17 11 2026  22:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570693
bigbash
mhhh ich pfeife...
ich habs gerafft...
ich muss die 36Ohm durch 2,5 teilen und dann erhalt ich auch meine 14,4 Ohm. ist ja auch logisch den ein Parallelwiderstand zählt als Faktor 0,5 und da noch Zwei in Reihe sind ist der Faktor 2,5.
Bin ich drauf gekommen wo ich grad die 75Ohm lösung gemacht hab da sind es nähmlich bei der ersten 50Ohm und bei der Zweiten 30Ohm danke Bartho so bin ich draufgekommen.
Danke noch mal für eure Hilfe.
Gruß Sebastian
BID = 570697
bastler16
Bitte was?
BID = 570701
bigbash
ja es ist do so Widerstand + 2Parallel + Widerstand ist faktor 2,5
denn die 2Parallerwiderstände sind:
R= (R1xR2)/ (R1+R2)
R= (1x1) / (1+1)
R=0,5
und dann noch weil es zwei Widerstände in Reihe sind jeweils mal Faktor 1
und somit kommt ein Faktor von 2,5 raus.
Ok vllt ist Faktor der falsche Ausdruck.
Aber so sollte es stimmen
BID = 570706
bastler16
Dein "Geschreibsel" ist nicht wirklich verständlich...
R= (R1xR2)/ (R1+R2)
R= (1x1) / (1+1)
R=0,5
Ich fürchte du schmeisst da etwas durcheinander (oder schreibst zu unverständlich). Deine Rechnung gilt nur für R1=R2=1 Ohm.
\fedon\mixonAllgemein gilt für n parallele Widerstände:
R_g=1/sum(1/R_i,i=1,n)
Sonderfall für zwei Widerstände R_1 und R_2 :
R_g=1/(1/R_1+1/R_2)=1/(R_2/(R_1*R_2)+R_1/(R_2*R_1))=1/((R_1+R_2)/(R_1*R_2))=(R_1*R_2)/(R_1+R_2)
Wenn R_1=R_2=R dann gilt:
\fedoffR_g=(R_1*R_2)/(R_1+R_2)=(R*R)/(R+R)=R^2/(2R)=R/2=0,5*R
Alle Klarheiten beseitigt?
edit darstellungsfehler beseitigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  8 Dez 2008 20:01 ]
BID = 570717
bigbash
Ja kann sein das ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
Bitte um Entschuldigung
Aber die Formel ist die gleich wie bei dir unten nur anders geschrieben, zudem kommt das ich für R, 1 angenommen habe.
zudem muss ich sagen das es nicht 0,5 x R heißt sondern R=0,5 oder R/0,5 (R geteilt durch 0,5) denn angenommen R wäre 10 dann ist der Widerstand der einzel Widerstände 10/0,5 (10 geteilt durch 0,5) = 20 Ohm
und nicht so wie du geschrieben hast 0,5 x R (0,5 x 10) dann kommt nämlich 5 raus, und meine gegeprobe die ich gemacht habe belegt meine Rechnung.
Aber hiermit sind die Klarheiten beseitigt
danke bastler16
Schönen Abend
(werde in zukunft versuchen den formeleditor zu benutzen, aber ich fand das jetzt so schneller ging)
BID = 570742
bastler16
Verzeihe mir mein Nachhaken, Grundlagen sind (meistens) uninteressant, aber wichtig.
Ich beziehe mich nicht auf deinen Würfel, sondern auf zwei einzelne parallele Widerstände. Wenn die beiden Widerstände den gleichen Wert R haben, so ist der Gesamtwiderstand 0,5R.
Z.B. 2 Widerstände à 1000 Ohm parallel -->Gesamtwiderstand 500 Ohm.
Du gehst wohl vom Gesamtwiderstand aus und willst den Wert der beiden einzelnden Widerstände haben, dann musst du in der Tat (und nur bei zwei gleichen Widerständen!) durch 0,5 teilen.
\fedon\mixonFür zwei parallele Widerstände gleichen Wertes R gilt bei einem Gesamtwiderstand R_g :
\fedoffR_g=0,5*R entspricht R=R_g/0,5=R_g/(1/2)=2*R_g
Sind wir einer Meinung oder reden wir aneinander vorbei?
edit: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  8 Dez 2008 22:15 ]
BID = 570754
bigbash
Ah ok, klaro wenn du das so meinst hast du natürlich recht.
hab es von dem Gesamtwiderstand auf die einzel Widerstände bezogen.
Sind also der gleichen Meinung
Gruß sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigbash am  8 Dez 2008 22:40 ]
BID = 570784
nabruxas
Monitorspezialist
Na Klasse, da suche ich Dir extra die Lösung zu Deinem Problem heraus, scanne sie ein, poste sie und Du liest es nicht einmal.
BID = 570808
Lieber Sebastian,
auch Du bist wieder einer von denen, die sich solche Aufgaben und deren Verständnis selber unnütz schwer machen!
Nämlich, indem Du schon möglichst früh gegebene Werte in die Formeln einsetzt. Dies ist grundfalsch!!!
Man geht sinnvollerweise genau umgekehrt vor.
Zuerst werden die Gleichungen aufgestellt und passend umgeformt.
Erst wenn auf einer Seite NUR NOCH die gesuchte Variable steht, setzt man die Werte ein.
BID = 570823
Bartholomew
ich habs gerafft...
30Ω und 50Ω sind auch richtig.
Ich hab' verstanden, was Du sagen wolltest. Aber nun sind ja eh alle einer Meinung
Zu Deinem Rechenzettel, der Fehler steckt in der viertletzten Zeile:
\fedon#Du schriebst:
R_ges=R+R^2/2R+R    #|*2R
R_ges*2R=R+R^2+R #   Falsch!
#Richtig: Jeden Summanden mit 2R multiplizieren.
R_ges*2R=2R^2+R^2+2R^2
#Führt aber nicht zum Ziel.
#Stattdessen kürzen:
R_ges=R+R^2/2R+R
R_ges=R+R/2+R
R_ges=1R+0.5R+1R
\fedoffR_ges=2.5R
@Nabraxus:
Nicht schmollen
Wahrscheinlich hat Sebastian Deine Lösungen aus dem Buch schon gelesen, aber nicht verstanden. Deine beiden Lösungen unterscheiden sich ja nochmal von der Lösung des Lehrers (welche auch meine ist), und sind dazu meines Erachtens nicht unbedingt leichter zugänglich als diese.
Ich sag' trotzdem danke für die Aufgaben samt Lösungen. Du bist übrigens Schuld, dass ich dem Drang nachgegangen bin, die Formeln zur Umrechnung von einer Widerstands-Dreieckschaltung in eine Widerstands-Sternschaltung (und umgekehrt) herzuleiten
Kannst Du bitte noch meine Ergebnisse der Aufgaben verifizieren, deren Lösung Du nicht hochgeladen hast?
230: a: 5Ω, b: 6,67Ω
231: R1=9Ω, R2=6Ω, R3=3Ω
232: a: 1Ω, b: 1Ω
233: 5,56V
234: 1,45Ω
Gruß, Bartho
BID = 570830
nabruxas
Monitorspezialist
Mit Ausnahme von 233 sind alle richtig.
Gib mir Deine E-Mail Adresse per PM! Ich kann Dir dann den Lösungsweg schicken.
BID = 571103
Bartholomew
Vorsagen ist langweilig
Nächster Versuch: (5+5/14)V=~5,36V ?
Ansatz wie folgt:
Ich betrachte die waagerechten Widerstände als einen Widerstand (genannt mittlerer Widerstand).
Der Gesamtwiderstand ist (4+6/9)Ω=~4,67Ω. Der Gesamtstrom ist folglich 10/4,67A=~2,14A.
Unten links fließt 5/9 des Gesamtstromes rein, unten rechts 4/9. Wegen der Symmetrie fließt oben links 4/9 von I_ges wieder raus, oben rechts 5/9.
Folglich fließen 1/9 von I_ges durch den mittleren Widerstand. An diesem fallen 2,14V ab.
In der Mitte des mittleren Widerstandes sind wegen der Symmetrie 5V, am Punkt B gibt es folglich ein Potential von 5V+2,14/6V=~5,36V.
Die rationale Lösung oben ist genau.
Gruß, Bartho
BID = 571284
nabruxas
Monitorspezialist
Mit etwas Toleranz, ok.
Schickst Du mir jetzt Deine Adresse?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329528   Heute : 11747    Gestern : 12577    Online : 708        17.11.2026    22:07
