Wolf Regelung - Netzteil? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wolf Regelung - Netzteil? Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1122319
Mik_schreiber Gerade angekommen
Wolf Heizungsregelung klackern Relais nachdem sie stromlos war.
Da ich das Problem bei einer baugleichen Regelung bereits das zweitemal habe, vermute ich Alterung.
Diesmal hat die Regelung nach ca. 1-2 min die Kurve bekommen und startete wieder neu.
Habe mir die Platinen angeschaut.
1. eingelötete Lithium pufferbatterie (Uhrzeit, Paramter)
Die ist vermutlich nach 10 Jahren defekt.
2. Netzteil
Ziemlich banal, Trafo, Gleichrichter, Kondensator und Spannungsregler.
Da der Prozessor der Regelung bzw LCD Anzeige erst nach 2min hochgefahren ist (bei klackern der Relais), vermute ich ein Problem in der Spannungsversorgung.
Hatte jemand schon das Problem(scheint häufiger zu sein) bzw. Könnte es an dem Elko liegen (nicht aufgebläht)?
Wäre für Tipps sehr dankbar
Hochgeladene Datei (1443256) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2165626) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1839650) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1122323
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
Mik_schreiber hat am 25 Feb 2024 11:20 geschrieben :
Daran erkennt man ob es Qualität ist oder nicht, vernünftige Hersteller machen das von aussen leicht zugänglich mit Steckkontakten
BID = 1122332
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Pufferbatterie ist meist Gangreserve für Uhr oder RTC Baustein.
Parameter sollten in einem eeprom gespeichert sein.
Wenn die Versorgungsspannung so instabil ist, sollte das vor und nach dem Regler messbar sein.
Einfach mal extern ansaften und guken was geht.
Wenn Regler ok, hört sich das nach tauben Elkos an.Vlt einfach mal parallel neue anlöten.
Leiterbahnen und Lötstellen ok?
Quarz schwingt?
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307335 Heute : 2099 Gestern : 12485 Online : 510 16.11.2026 4:16 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0598969459534
