Wohnwagenbatterie abschalten und vor Tiefentladung schützen
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 912111
ManniM
Besser, man behält seine Akkukapazität selbst im Blick. Ab und an mal die Spannung messen und wenn es knapp wird (unter 12 Volt), nur die nötigsten Verbraucher benutzen.
Gibt es da gar keine sinnvolle "automatische" Möglichkeit?
Die Batterie (und damit dann der Schalter) sitzt unter der umgebauten Liegefläche mit geschätzter 50kg-Bio-Kokosmatratze und 6köpfiger Familie obendrauf, von der höchsten ein Sechstel in der Lage ist, die Spannung zu messen, abzuschätzen, was "die nötigsten Verbraucher" sind - und dieses Sechstel (Ich) ist nicht ständig mit dem Messgerät zugegen...
BID = 912113
ManniM hat am  5 Jan 2014 23:59 geschrieben :
Doch,sowas hier:
http://www.reichelt.de/Messwerke-Dr.....2-15V
Das baust an gut sichtbarer Stelle ein,machst bei 11V einen dicken roten Strich dran,und erklärst jedem blondinensicher das er ausschalten soll wenn der Zeiger dort angekommen ist.
Wenn das nicht hilft,läßt dir von einem ne kleine Schaltung bauen, die beim erreichen dieses Wertes anfängt zu blinken,hupen oder tröten.
Wenn das auch nicht hilft,schmeißt die ganze Bagage raus,und fährst allein campen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337409   Heute : 6978    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    12:25
