Wo kann ich diesen Anlaufstrombegrenzer kaufen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anlaufstrombegrenzer (65)
BID = 671478
Heißleiter
Ah und noch vergessen: Zum SSun Anlaufstrombegrenzer habe ich noch keine Infos erhalten. Noch.
BID = 671484
Tohawobu
Hallo Heissleiter, ich habe gerade eine längere Erklärung und Lösung geschrieben. Nachdem ich auf Vorschau gedrückt hatte kam wieder ich soll mich nochmals einloggen. Nachher war alles weg.
Sorry aber habe keine Lust mehr alles nochmal zu schreiben.
Leider haben fast alle Forensoftwares bugs.
Gruss Tohawobu
BID = 673479
Tohawobu
morgen Heissleiter,
bin früh erwacht und habe gesehen, dass keine weiteren Tipps irgendwo auf Lager waren.
Also ich mach es kurz ohne grosse Erklärungen.
Mit Heissleiter ob Primär oder Sekundär (bei diesen Strömen und 12V sowieso eine Erfindung einer Intelligenzbestie)sollte dieser so oder so immer nach ca. 1-2 sec mit einem Relais überbrückt werden, damit dieser nach dem Ausschalten und kurz nochmals einschalten vorgängig wieder abgekühlt ist.
Das beste und billigste: ich würde einen 5,6 Ohm / 50 Watt Drahtwiderstand Arcos für Fr. 7.- oder für 5-fache Sicherheit die 100Watt- type für Fr. 20.- + Porto 16.- ! bei Distrelec kaufen. Diesen montierst Du mit 2 M3- oder Blechschrauben zum Kühlen irgendwo innen auf dem Blechgehäuse Deiner Lampeneinrichtung und zwar Primärseitig zwischen der 230V Phase und Trafoanschluss.Isolations fähigkeit gegen das Blech 2500V und auch bei Kurzschluss ertragen die zw. 1000-2000V bis die Sicherung raus ist.
Der Trafo selbst wird auch noch 2-3 Ohm Primär-Wicklungswiderstand haben.
D.H. der max. mögliche Einschaltspitz (320Vpeak , max.1-2 ms)wird mal auf max. 40 A statt 100A begrenzt für Trafomagnetisierungsstrom und Sekundärlast . Und dieser ist immer begrenzt auch bei Ein-Aus-Ein innerhalb Sekunden.
Dann hast Du rund 11VAC Dauerspannungsabfall ergibt 22Watt die auf dem "Gehäuseblech" abgeführt werden. Damit erhalten Deine Lämpchen auch ein halbes Volt weniger Spannung und leben länger.
Gruss in den Osten Tohawobu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330374   Heute : 12593    Gestern : 12577    Online : 701        17.11.2026    23:51
