Wo gibt es 'Stellmotoren' / 'Linearmotoren' ? |
BID = 66491
austin2powers Gelegenheitsposter
ich suche Stellmotoren oder Linearmotoren (hoffe die heißen so) - von der Funktion her sollen sie wie Pneumatik-Zylinder funktionieren, also langsames lineares Ein- und Ausfahren von Kolben oder ähnlichem, nur halt elektronisch ohne Kompressor etc.
Gibt es sowas und wo finde ich sowas möglichst günstig?
Kräftemäßig sollten die Teile >20 Newton schaffen, Geschwindigkeit ist relativ egal, Versorgung möglichst 12V (bzw. 14,4V wg. Auto).
Vielen Dank!
Grüße,
Henning
[ Diese Nachricht wurde geändert von: austin2powers am 26 Apr 2004 22:16 ]
BID = 66499
Benedikt Inventar
Sowas gibt es, und zwar bei verschiedensten Firmen. Dein Freund google verrät dir sogar welche...
BID = 66580
also unter "Linearmotoren" bin ich nicht fündig geworden, da das anscheinend ein besonderes Motoren-Prinzip ist (nicht mit Magnetläufer) - kenn mich da nicht genauer aus.
Ich suche wie gesagt ein Motor mit (Schnecken-?)Getriebe, der wie ein Zylinder einen Kolben o.ä. ein- und ausfährt.
Wie nennt sich sowas überhaupt genau?
Motor mit Schneckengetriebe?!?
Danke für Tipps!
Grüße,
Henning
BID = 66581
Benedikt Inventar
Linearmotoren sind was anderes:
Dieser erzeugen keine Drehbewegung, sondern eine Bewegung in eine Richtung (deshalb linear).
BID = 66642
Hi Benedikt,
wie heisst dann das, was ich suche..?
Und sind Linearmotoren nicht ideal für solche "Hub-Kolben"?
Grüße,
Henning
BID = 66654
Benedikt Inventar
Doch, genau dafür werden die auch verwendet. Aber soweit ich weiß, sind das Drehstrommotoren und die gibt es ab x kW aufwärts bis zu mehreren MW...
Das was du suchst würde ich als "Getriebemotor mit Zahnstange" bezeichnen.
Was hast du denn damit vor ?
BID = 66662
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
was da gesucht wird ist ein "Aktuator".
Oder auch "Actuator", ein Stellmotor.
Am günstigsten bezieht man solche Teile bei Anbietern von Satellitentechnik. Denn diese Teile braucht heute keiner mehr.
Einfach mal googeln.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 66704
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Im Modellbaubereich werden derartige Bewegungen mit Gewindespindeln realisiert . . . oder mit Servos ;-)
