Wippenschalter ersetzen - DG-KA25
Serverzeit: 18 11 2026  11:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wippenschalter (24)
Problem gelöst
BID = 958201
prie54
muß einen Wippenschalter (mit 4 Steckanschlüssen)von einer 3-fach Steckdosenleisten erneuern. Auf dem Schalter ist die Bezeichnung DG-KA25 (Einbaumaße ca.21,5x25,2mm) erkennbar. Unter der Bezeichn. finde ich nur eine Seite aus China.
Ich denke aber, daß ich evtl. in der Bucht fündig werde.
Habe bloß keine Ahnung, wieviel Ampere (6 oder 15 oder ?)der Schalter haben muß/kann.
Vielleicht hat auch jemand einen passenden Link für mich.
Grüsse von P.
BID = 958208
Hast du dich da evtl. vermessen? Die Maße entsprechen nicht den Standardschaltern. Evtl. hat der Hersteller, der auch billige Steckdosenleisten baut, die für sich selbst kleiner als normal gefertigt. Dann dürfte ein Neukauf, viellieich in besserer Qualität, sinnvoll sein.
wieviel Ampere
16A, alles darunter ist unzulässig.
BID = 958216
prie54
die Steckdosenleiste ist von einem bekannten deutschen Hersteller. Ich möchte daher den Schalter tauschen und die Steckdosenleiste weiter nutzen. Die Breite stimmt definitiv mit 21,5mm - die Länge zwischen 25,2 und 30,3mm (wegen eindrückbarer Nasen).
Grüsse von P.
BID = 958219
Welcher Hersteller soll das sein?
Mess mal die Einbauöffnung, mit Maßangaben +/- 5mm kann man dir kaum helfen. 30x22 währen die Standardschalter die man überall bekommt.
BID = 958231
prie54
Hersteller der Steckdosenleiste ist "brennenstuhl".
Übrigens habe gerade in den Steckdosen 16/250 gelesen.
Somit denke ich, daß 16 Ampere zutreffend sind.
Die Lichte der Öffnung für den Wippenschalter beträgt 22,2mm in der Breite und 28,1mm in der Länge.
Grüsse von P.
BID = 958232
Dann passen die Standardschalter. Da der etwas versenkt eingebaut ist, wirst du da auch nochmal messen müssen, die gibt es auch mit abgerundeten Ecken am Rahmen.
Hier ein paar Links
http://www.reichelt.de/Wippschalter.....alter
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
http://www.pollin.de/shop/dt/ODAyOT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OT......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336969   Heute : 6538    Gestern : 12669    Online : 822        18.11.2026    11:47
