Wieviel Ohm Vorwiderstand bei BC547
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 378880
Mitruel
[quote]
Mitruel schrieb am 2006-10-18 19:12 :
Also erstmal vielen Dank für die lösung.
Was ist dür dich der "digitalteil" Dieser schaltung?
Für mich ist diese komplette Schaltung der Digitalteil.
Zumindest die Schaltung die ich hier gepostet habe.
Den Audioverstärker werde ich mit einem Halogentrafo den ich gleichrichte und puffere Versorgen. Geht das? (Halogentrafo hat 12v und 200W)
Ist das dann alles legitim ? "kann das dann so funzen"?
MIturel
Edit. Die LED´s bekommen schon 12V versorgungspannung, oder?!
Und welchen Wert hat bitte der elko auf deinem Bild?
Welche ic´s soll ich eigentlich mit 12V und welche mit 5 Volt betrieben oder macht das nix?!
BID = 378891
Dombrowski
Moin.
Digitalteil ist das, was mit 5 V versorgt wird. Also der Teil, der die Steuersignale für die Digipotis erzeugt. Der Wert von 5 V stammt doch aus dem ELV-Schaltungsvorschlag. Wenn das für die Ansteuerung der Digipotis so vorgeschrieben ist, ist es ja auch richtig so. Und der LED-Teil kann 12 V bekommen, ja.
Den Wert für Elko C habe ich weggelassen, weil die Diagramme für den 4528 in meinem CMOS Data Book gar nicht so weit hoch gehen, also bis zu 10 sek. hin. Probier 47..100..220 µF.
D.
BID = 379081
Mitruel
Ok. Supi.
Dann werde ich mal meine Teile bestellen, und das ganze ausprobieren. Werde den Thread dann wieder "ausgraben".
Nochmal vielen vielen Dank für deine Schnelle und durchaus kompetente hilfe.
MItruel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316565   Heute : 11346    Gestern : 12485    Online : 808        16.11.2026    20:56
