Wiederstand anpassen
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801737
einfach mal das Kabel tauschen [...] Vierleiteranschluss realisieren.
Hatte ich auch schon vorgeschlagen
Dies geht aber nicht, weil die Steuerung nur zwei Anschlüsse vorsieht. Außerdem wissen wir ja auch nicht, wie der Widerstandswert intern gemessen wird.
tauschen und damit einen Zwei- leiteranschluss realisieren.
Wat? Ein Zweileiteranschluss ist es doch schon?! Ist ja auch die Mindestanzahl an benötigten Adern. Es sei denn, du schaffst es eine Schaltung zu entwickeln, die das auch mit einer Ader kann.
ohenhin keine nennenswerten Differenzen auftreten sollten.
Das sehe ich genauso. Eine Temperaturdifferenz von 5K ist schon ganz schön viel.
BID = 801742
ElektroNicki
gboelter hat am  2 Dez 2011 15:46 geschrieben :
Sorry, ich hatte nicht auf Deinen Wohnort geachtet. 'Vom LKW gefallen' ist in Norddeutschland ein gaengiger Begriff und meint in diesem Falle Bauteile, die irgendwo mal ueber waren, die man vieleicht sogar umsonst bekommen hat.
Erstaunlich!
Ich hielt das für eine augenzwinkernde Ausrede, was die Herkunft nicht einfach erhältlicher und teurer Sachen angeht (z.B. Entwicklersamples von einem noch nicht auf dem Markt befindlichen Handy)
BID = 801745
Sind das Anlege oder Tauchhülsenfühler? Schon geringe Unterschiede beim Anlegedruck oder Luft in der Tauchhülse verändern den Wert. Bei Tauchfühlern fülle die Hülse mit Vaseline und bei Anlegefühlern sorge da für das der Fühler Wärme isoliert gegen die Umwelt ist. 5 Grad Unterschied entsprechen ca 20 Ohm so schlechte Übergangswiderstände gibt es gar nicht.
BID = 801747
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Offroad GTI hat am  2 Dez 2011 16:57 geschrieben :
Sorry, das sollte natuerlich Drei-/Vierleiteranschluss heissen ...
Ich bitte um Nachsicht, meine Klimaanlage ist zur Reparatur und ich habe seit 'ner guten Woche hier so 34°C in meinem Arbeitszimmer. Letzteres scheint sich irgendwie auf die durchschnittliche Denkleistung auszuwirken. Aktuell sind es zwar nur 33,4°C, aber Mitternacht ist auch schon vorbei ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 801748
gboelter
der mit den kurzen Armen hat am  2 Dez 2011 17:17 geschrieben :
... fülle die Hülse mit Vaseline
Whow, das ist jetzt aber wieder was fuer die Jungs mit dieser Maschine mit dem F-Wort am Anfang ...
Gruss
Guenther
BID = 801751
Da bin ich aber beruhigt.
Dies wiederum wäre ja ein klares NTC-Verhalten.
Temperatur ↑ ↷ Denkleistung ↓
Na dann, zum Wohl!
BID = 801753
klar Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und die PT1000 mögen engen Kontakt zum Medium
wenn´s zu eng ist sollten die Jung´s es mal mit Gleitmittel probieren
BID = 801755
gboelter
der mit den kurzen Armen hat am  2 Dez 2011 17:37 geschrieben :
Da haette ich aber noch einen Verbesserungsvorschlag ...
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  2 Dez 2011 17:47 ]
BID = 801850
kv21
Meine 20m lange Leitung hat 4 Drähte.
Da kann ich ja mal testen was pasiert wenn ich 1 Draht zum Fühler und 2 Drähte zurück verwende. Oder 2 hin und 2 zurück (verringert sich ja nur der Gesamtwiderstand der leitung).
Bau ich meine Messstrecke wieder auf.
Die Fühler sind sicher in Ordnung, da neu. Es sind Tauchfühler. Die Fühler selbst arbeiten sicher genau, nur mein Steuergerät zeigt falsch an. Und da kann aber nichts kalibrieren. Anschlüsse für die Fühler sind auch nue jeweils 2 vorhanden.
In meinem Bild sieht man das die Fühler direkt im Wasser sind. Im Betrieb sind sie in einer Tauchhülse.
@ gboelter
Mit dem Verbesserungsvorschlag fang ich leider auch nit viel an. Mein Steuergerät umbauen schaffe ich sicher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kv21 am  3 Dez 2011 10:15 ]
BID = 801857
Genau, er halbiert sich.
Das denke ich auch. Der Hersteller sollte doch aber wissen, wie man das Steuergerät kalibriert. Hast du da mal nachgefragt?
@Günther: Mit den Mikrocontrollern hast du´s irgendwie, was?
BID = 801862
kv21
Ist nicht vorgesehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kv21 am  3 Dez 2011 10:50 ]
BID = 801867
gboelter
kv21 hat am  3 Dez 2011 10:11 geschrieben :
@ gboelter
Mit dem Verbesserungsvorschlag fang ich leider auch nit viel an.]
Sorry, der 'Verbessserungsvorschlag' galt dem vorangegangenen OT von 'der mit den kurzen Armen', hatte also mit dem Thema selbst nichts zu tun. Ist 'ne laengere Geschichte aus einem anderen Thread ...
Gruss
Guenther
BID = 801868
kv21
Hallo zusammen
So hätte ich das theoretisch gedacht. Siehe Bild.
Mit dem "Modul" kann ich dann den Gesamtwiderstand um zirka +-20 Ohm (+- 40 Ohm) verändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kv21 am  3 Dez 2011 11:13 ]
BID = 801869
gboelter
Das glaube ich nicht, dass wird schon an den Fuehlern und nicht am Steuergeraet, die unterschiedlich Werte 'ausspucken'.
Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden?
Wenn ich so drueber nachdenke, dass man selbst bei dem Billigheimer made in (den ich oben verlinkt habe) eine 'Kalibrierung' vornehmen kann, dann macht mich die Aussage des Herstellers aber doch stutzig ...
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  3 Dez 2011 11:15 ]
BID = 801874
kv21
Du hast mich schon richtig verstanden. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau was da falsch geht.
Fakt ist halt nur: Die Wassertemperatur die tatsächlich mit Thermometer messe, wird am Steuergerät falsch angezeigt.
Im Steuergerät kann ich nichts nachregeln!
Um den richtigen Wert am Steuergerät zu erhalten habe ich gedacht ich verändere einfach den Gesamtwiderstand von Fühler und Leitung.
Zur Zeit habe ich ein Differenz von +2°C, die zuviel angezeigt wird.
Das könnte ich mit einem parallelen Widerstand ausgleichen.
Nehme ich einen anderen Fühler, habe ich zum Beispiel eine Differenz von vielleicht -2°C (zu wenig wird angezeigt). Dann würde ich ja einen Widerstand in Serie brauchen.
Und genau da liegt mein Problem. Ich will nicht bei jedem Fühlertausch Widerstände auslöten - messen - kaufen - einlöten. Ich hätte eben gerne eine konfortable Lösung zum Justieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444939   Heute : 286    Gestern : 20435    Online : 287        22.11.2026    0:33
