Wieder mal Drehzahlregelung 230V
Serverzeit: 25 11 2026  03:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 798847
erwin12
Hallo Leute,
Ich habe da einen ziemlich dicken Lüfter,den ich in der Drehzahl runterregeln möchte. Ist das mit einer Phasenanschnittregelung möglich ?
Muß nicht von 0-100 % sein , eine Halbierung der Drehzahl wäre mir schon genug. Vielleicht wäre es euch möglich einen Blick auf das Datenblatt zu werfen. Wie nennt man eigentlich so eine Motorart ?
http://img.ebmpapst.com/products/manuals/D4E225BC0102-BA-GER.pdf
Vielen Dank für Eure Bemühungen
LG
Erwin
BID = 798850
Dies ist ein Kondensatormotor.
So ohne weiteres lassen die sich nicht in der Drehzahl beeinflussen. Eine Möglichkeit wäre aber eine sogenannte Pulsgruppenmodulation.
Allerdings hast du bei Lüften keinen linearen Zusammenhang zwischen Drehzahl und Fördervolumen, sondern einen quadratischen. Will heißen: halbe Drehzahl = viertel Leistung.
Warum soll die Drehzahl eigentlich variiert werden?
BID = 798855
Verlöter
In der Anleitung ist ja schon draufhingewiesen dass es Probleme geben kann. Wie wäre es mit einer Querschnittsverkleinerung im Ansaugkanal? Mußt allerdings auf die Motortemperatur achten denn auch die Kühlluft wird weniger (das ist aber bei irgendeiner Motorsteuerung auch so). Zur Not ist ja noch eine Temperaturüberwachung eingebaut.
Früher hat man einen Trafo davorgeschaltet. Bei Lüftern geht das, hier ist es nicht schlimm dass das Drehmoment erheblich kleiner wird.
BID = 798856
erwin12
Danke mal für die Antwort,
na ja, das Ding ist einfach zu laut auf voller Drehzahl. Man könnte
einen kleineren Lüfter verwenden, aber der Lüfter ist nun mal eingebaut
und da wollte ich mal fragen was man machen kann. Grundsätzlich wäre es egal ob 50 % Drehzahl oder mehr, da der Luftstrom immer noch mehr als ausreichend sein würde.
Die Frage ist ob der Motor heiß läuft oder zum Brummen neigt.
LG
Erwin
BID = 798862
Verlöter
Ein Vorwiderstand funktioniert auch, der Wirkungsgrad ist aber nicht besonders, aber immer noch besser als Volle Pulle. Zum Auspobieren eignet sich eine Kochplatte mit mehrern Stufen, vielleicht auch ein Eierkocher oder ein Baustrahler. (Bei Arbeiten mit Netzspannung sind alle Vorschriften natürlich einzuhalten). Brummen wird der Motor hier nicht, das mit der Temperatur muß Du testen. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da machte die Temp keine Probleme.
BID = 798864
IC-Killer
Ich kenn mich bei Motoren mal so gar nicht aus, aber eine Diode würde wohl nicht funktionieren ?? Würde der Motor dann überhaupt noch laufen. oder ist die Idee
Gruß Killer
BID = 798865
Verlöter
Beim Kondensatormotor geht eine Diode nicht, der braucht Wechselspannung.
BID = 798866
erwin12
Der Motor/Lüfter ist ja eine ziemlich "offene" Konstruktion , der zieht schon ordentlich Luft durch. Ich hab mal auf Ebäää nach Reglern gesucht und bin auf folgenden gestossen:
http://www.ebay.de/itm/VM-Drehzahlr.....f0fb8
Die Firma verwendet die für große Dunstabzugshauben, ich nehme mal an da sind ähnliche Motoren eingebaut, Anschlußplan habe ich leider keinen gefunden, aber das Ding sieht ziemlich robust aus, und müsste auch mit der Leistung (700watt) locker klar kommen.
Lg
Erwin
BID = 798869
Da müsstest du den Verkäufer mal anschreiben und nachfragen, nach welchem Prinzip der Regler funktionert.
Höchstwahrscheinlich ist es eine einfache Phasenanschnittsteuerung - und die funktioniert bei deinem Motor eben nicht.
BID = 798871
erwin12
Der Regler arbeitet mit Phasenanschnitt.
Also Phasenanschnitt ist nix für den Motor ??
Würde gar nicht anlaufen ?
LG
Erwin
BID = 798876
Verlöter
Guckst Du in die von Dir verlinkte Anleitung 4.2.2 und 4.2.3
BID = 798877
Jo, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
BID = 798991
ernie717
Um einen Kondensatormotor in der Drehzahl zu verändern benutzt man einen Frequenzumrichter. Z.B. diesen hier Link.
Manuel
BID = 799050
erwin12
@ernie717
Sieht nicht gerade günstig aus so ein Teil,....
Scheint ein spezieller FU für 1 phasige Motoren zu sein , die Masse an Frequenzumrichtern die man so in der "Bucht" findet scheinen ja aus 1 er Phase 3 Phasen zu generieren.
Also ich fasse nochmal zusammen:
1. Regelung mit Phasenanschnitt soll nicht funktionieren
2. Regelung mit Frequenzumrichter (spezialausführung 1-Phasig) müsste
klappen
3. Regelung mit FU 3-Phasig klappt nicht ? Wüsste auch nicht wie man das anschließen sollte , Motor hat ja nur 2 Wicklungen
Wenn ich mich irre, bitte berichtigen.
LG
Erwin
BID = 799053
Nein, das klappt definitiv nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511403   Heute : 5351    Gestern : 22653    Online : 704        25.11.2026    3:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
