wie viel Ampere hat mein Stelltrafo wirklich Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
wie viel Ampere hat mein Stelltrafo wirklich Suche nach: ampere (3453) |
BID = 97002
Tastaturix Gerade angekommen
Also,
wenn ich den Trao dahinter schalte, passiert nix anderes wie ohne, nur das bei 24 V schluß ist. Das langt für die aktuelle Länge gerade, wäre aber nicht mehr ausreichend für längere Geschichten. Jetzt bin ich langsam wirklich verwirrt. KANN ES NICHT DOCH SEIN, DAS 1,5 PRIMÄR GEMEINT IST? ICH glaube nicht das der Draht weniger als 1,5 A zieht, so das man keinen Unterschied merkt.
Danke,
Stefan
BID = 97005
Ja der Durchgang ist da, ich bau jetzt mal den anderen dahinter und kuck dann wie weit ich komme.
Aber, wenn der Regelbare Trafo mehr als 1,5 sek. hätte, könnte ich gleich ein regelbares Netzteil einbauen. 1-30 V und 0,1 bis 6,5 Amp. Das käme preislich auf fast das gleiche und ich könnte es öfter brauchen.
Danke,
Stefan
BID = 97031
perl Ehrenmitglied
Kannst du den Widerstand des Schneidedrahts oder die Stromaufnahme nicht einfach messen, anstatt mir dauernd einreden zu wollen, daß der Regeltrafo doch mehr als 1,5A schafft ?
Wen 24V nicht ausreichen, dann mußt die eben einen niederohmigeren bzw. dickeren Draht nehmen. Dann fließt auch bei größerer Länge genug Strom.
BID = 97039
ich will Dir garnix Einreden, sondern ich bin verwirrt! Ich hab auf der einen Seite 2 Leute (unter anderem der ehemalige Trafo besitzer) die mir sagen, das Ding muß 1,5 A Primär haben und auf der anderen Seite Dich der sagt das muß sekundär sein.
Das Problem ist, ich möchte mit meinem Trafo Anhand des Materials entscheiden welchen Draht ich nehme, nicht ach zu wenig Spannung, dann muß ich einen anderen Draht nehmen.
Mein Meßgerät kann irgendwie keine Wechsel Amp messen und wie das mit den Ohm ist hab ich noch nicht genau verstanden.
Was ist denn, wenn ich ein Netzteil mit einbringe und ich die Spannung und die Ampere regeln kann? Kann ich dann größere Hitze durch mehr Ampere erreichen als jetzt? Oder was passiert dann?
Danke,
Stefan
BID = 97055
perl Ehrenmitglied
Wenn du diesen Regeltrafo verwenden möchtest, benötigst du in jedem Fall zusätzlich noch einen Trenntrafo, sonst bringst du dich oder jemand anders damit um.
Wenn du deinen 24V 10A Trafo dafür verwendest, kannst du, ohne daß sich jemand überanstrengt, 240W entnehmen.
Bei einem 3m langen Draht wären das 80W/m und das sollte zum Styroporschneiden wohl reichen.
Der Draht müßte dazu einen spez. Widerstand von 0,8 Ohm/m haben.
BID = 97107
OK,
Auf jeden Fall mal Danke für Deine Hilfe.
Bis dann, Stefan
BID = 97173
Wombat Gesprächig
@ Tastaturnix:
Warum erkundigst Du Dich eigentlich nicht beim Erzeuger des Regeltrafos (oder Regeltrenntrafos)? Der hat eine eigene Webseite mit Adresse und Telefonnummer!
MfG., wombat
BID = 97278
Hab ich schon,
von denen bekomme ich irgendwie keine Antwort.
Trotzdem Danke,
Stefan
BID = 97701
nullus Gesprächig
Tastaturix hat am 1 Sep 2004 11:02 geschrieben :
Hab ich schon,
Trotzdem Danke,
Stefan
Du hast doch hier im Forum auch Ausdauer  , da kann es doch nicht sein, dass du "irgendwie keinen Kontakt bekommst". wie hast du's denn versucht? Per Rauchzeichen  ? Auf der Webseite ist doch sogar die Telefonnummer des Ansprechpartners, dass kann doch jetzt wirklich nicht so schwer sein und ist noch nicht mal ne Teuerbezahlnummer...
Da es sich bei der Fragestellung ja um etwas handelt, wo Leib und Leben u.U. in Mitleidenschaft gezogen werden könnten wär's mir diesen Anruf schon wert. Der Vollständigkeit halber ist hier die Telefonnummer:
Spannungskonstanthalter, Ring-Stelltransformatoren, Einschaltstromdämpfungen: Telefon: (05593) 803 - 30 Telefax: (05593) 803 - 62
nullus
BID = 99096
ich hatte denen eine Email geschrieben, und habe jetzt auch eine Antwort bekommen. Der Trafo ist knapp 50 Jahre alt und wurde früher in Kinos eingesetzt. Die 1,5 A sind sek. und er hat wahr. nur eine Wicklung. Ansonsten haben die auch nicht mehr viel über diesen Trafo.
Ich habe mir schon vorher auf anraten des Forums (danke) noch einen Ringkerntrafo ersteigert (2 x 45 V, 16,5 A) und den dahintergeschaltet.
Des weiteren habe ich jetzt noch ein Labornetzteil Bausatz vom C, das ich noch integrieren werde(0-30 V, 0-6,5 A).
Vielen Dank vorallem an Perl!!! Aber es ist echt nicht einfach, mit zu wenig Ahnung und dann sagt jeder was anderes. Da glaubt man halt erst den Leuten lieber die man kennt.
Aber 24 V sind nach meinen ersten Tests wirklich zu wenig.
nix für ungut,
Danke,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tastaturix am 7 Sep 2004 11:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190564 Heute : 1266 Gestern : 38517 Online : 220 5.11.2026 4:40 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176234006882
