Wie teste ich diese FETs
Serverzeit: 11 11 2026  16:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 508279
arnop
vielleicht könn ihr mir mal helfen:
Ich hab hier eine ganze Batterie
IRFZ 46N ->
http://www.loutre.org/schemas_chain.....N.pdf
und
IRF 3205 ->
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
Einer oder mehrere sind defekt. Es gab einen Knack und den bekannten Halbleitergeruch. Aber keine Äußeren Spuren, a la Risse oder Schmelzspuren an den Gehäusen...
Die Dinger sitzen im Hoch- Tiefsetzsteller eines 12V Modellbauladegerätes. Der Wandler schwingt nicht mehr. Zieht aber auch keinen Strom.
Wie misst man solche FETs durch?
BID = 508283
Gate und Source verbinden, zwischen Drain und Source messen -> hochohmig, zwischen Source und Drain messen -> etwa 0,3-0,8V
Bei P Kanal genau umgekehrt.
5-10V an Gate-Source legen (bei P Kanal -5-10V), zwischen Drain und Source nahezu 0 Ohm messen.
Gate zu Source oder Drain immer hochohmig
Damit kann man nahezu alle Fehler erkennen. Weicht irgendwas ab, dann ist der Mosfet kaputt.
BID = 508299
Wenn du einen defekten FET findest, wird wohl ausserdem noch eine Sicherung, ein Strommesswiderstand oder eine Leiterbahn durchgebrannt sein, denn üblicherweise fallen diese Transistoren mit Kurzschluss der D-S-Strecke, also voll leitend, aus.
BID = 508302
perl hat am 16 Mär 2008 16:43 geschrieben :
Kommt drauf an: Wenn der Strom hoch genug ist, können auch die Bonddrähte durchbrennen, da das Silizium bei neueren Mosfets robuster ist als das außenrum.
Ich hatte bei Mosfets schon so ziemlich jedenfehler, abgefangen bei den üblichen Kurzschlüssen, bis hin zu Drain-Gate Kurzschlüssen (dann lässt sicher Mosfet als 6V Z-Diode verwenden...)
BID = 508310
DonComi
Ein Kurzer zwischen Gate und Drain? War da wieder eine zu hohe Spannung im Spiel oder wie?...
BID = 508325
powersupply
Hallo auf der Seite http://www.nessel.info/html/fet_a.htm gibts eine bebilderte Anleitung zum Messen von Mosfets.
Half auch schon "Manchmalschwerverstehern" wie mir
Gruß powersupply
BID = 508877
berufsbastler
Meistens haben die mosfests nachher einen auch einen G-S Kurzschluss.
Also bisher haben alle meine mosfets einen Kurzschluss.
Wenn du die mosfets nicht angeschlossen hast, kannst sie auch mit der diodenmessung vom Mulitmeter mit positiver G-S-Spannung durchschalten und mit negativer ausschalten. und dann den Zustand an D-S durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248975   Heute : 4050    Gestern : 7559    Online : 293        11.11.2026    16:51
