Wie Steckverbindung Grundplatine zu Frontplatine lösen? |
BID = 850748
komue Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
Ich bin dabei einen Panasonic CD-Player zu reparieren.
Dabei will ich die Platine auf der Grundplatte
von der Frontplatten-Platine lösen.
Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen,
wird die Verbindung über die Stecker
PS6002 und PS6001 gemacht.
Wie bekomme ich diesen Stecker auseinander?
Muss ich Gewalt anwenden oder gibt es einen Trick.
Oder ist das gar keine Steckverbindung.
BID = 850759
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also WENN es Steckverbinder sind, dann würd ich vermuten dass die weissen Rastnasen für die Verriegelung Selbiger zuständig sind und zum lösen zuerst beiseitegedrückt werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 4 Okt 2012 22:00 ]
BID = 851433
Die weißen Rastnasen lassen sich nicht drücken,
da das "Steckergehäuse" dies verhindert.
BID = 851447
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Kann ich mir nicht vorstellen so wie das aussieht.
Nicht die ganze Rastnase, nur den schrägen Teil reindrücken.
Dann muss es gehen.
Rasender Roland
BID = 851458
Evtl. wird das Bedienteil nach oben abgezogen.
BID = 851501
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Die weißen Nasen auseinanderdrücken ?
Also Abstand zu dem schwarzen gewinnen...
Weißt schon was ich meine
BID = 851550
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Vielleicht ist das ja gar nicht zum wieder Auseinanderbauen gemacht
Sondern
powersupply
powersupply
BID = 851573
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sieht so fies aus wie die Einmalrastnasen bei einigen Hausgeräten
da muß man vorsichtig die Schräge entfernen dann geht das auseinander
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 851585
Ich habe schon viele knifflige Sachen auseinander gebaut,
aber bei dieser Sache bin ich am verzweifeln.
Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als das komplette
Gerät auseinanderzunehmen, was ich eigentlich verhindern
wollte, da ich den eigentlichen Fehler auf der Grundplatine vermute und das Bedienteil aus mehreren zerbrechlichen Kunstoffteilen besteht.
Die Frontplatine einfach abzuschrauben geht nicht.
Ich danke allen die mir Tipps gegeben haben.
Vielleicht ist noch jemand im Forum der exakt das gleiche
Problem gehabt hat.
Da das Gerät im Moment nicht lebenswichtig
ist, wird sich die Reparatur deshalb noch etwas hinziehen.
BID = 853050
Ich habe mich der Sache nochmal angenommen
und kräftig an der Grundplatine gezogen
und siehe da, die Steckverbindung ist
auseinandergegangen. Es ist also nur eine
normale Steckverbindung an der man kräftig
ziehen muss.
