Wie mit Eingangsimpedanz umgehen?
Serverzeit: 16 11 2026  20:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712289
zwack
Hallo Leute,
wenn ich ein schnelles steilflankiges Signal auf ein externes Gerät mit einer Eingangsimpedanz von 50 Ohm geben will, wie sieht dann dann mein Ausgansteil aus?
BID = 712304
wulf
Bei der Annahme, dass der OPV eine Spannungsquelle darstellt, dann gilt Version A.
Version B wäre für eine Stromquelle korrekt.
Grüße
Simon
P.S. Wenn du es ganz perfekt machen willst, kannst du auch noch die wirkliche Ausgangsimpedanz der OPV mit einberechnen.
Simon
IW3BWH
BID = 712317
zwack
vielen Dank
Gruß zwack
BID = 712358
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was möchtest Du denn übertragen?
Wenn es um längere Strecken geht, würde ich 75 Ohm bevorzugen.
Gutes Antennenkabel 75 Ohm gibt es recht preisgünstig.
DL2JAS
BID = 712371
Wenn du eine Leitung mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm verwendest und die Last ebenfalls reelle 50 Ohm hat, brauchst du die Leitung eingangsseitig überhaupt nicht abzuschliessen
Dadurch vermeidest du auch den durch den zusätzlichen Widerstand verursachten Energieverlust.
Wenn du hingegegen, wie von dl2jas vorgeschlagen, eine 75Ohm Leitung verwendest, musst du sie an mindestens einem Ende mit 75 Ohm abschliessen.
Dazu kannst du z.B. entweder an der Last einen zusätzlichen 25 Ohm Widerstand in Reihe schalten, oder du verwendest auf der Generatorseite einen 75 Ohm Widerstand - in Reihen- oder Parallelschaltung, je nach Art des Generators.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2010  2:49 ]
BID = 713454
ffeichtinger
Wie hoch ist denn überhaupt die Frequenz des Signals? Und wie lange ist die Leitung?
Ich kenne nicht viele OPV's die mit Frequenzen über 10MHz klar kommen, schon gar nicht wenn sie so verschaltet sind wie im Schaltbild gezeigt.
Ist es denn überhaupt notwendig die Leitung anzupassen?
Oder steht das OPV-Symbol für was anderes?
mfg Fritz
BID = 713520
zwack
Servus,
Es wird ein Signal 1 - 20 µs alle paar ms gesendet, 2-14 Volt.
Die Leitung beträgt entweder 1,2 oder 2 Meter.
Was mir noch nicht wirklich klar ist, ob ich den Widerstand R1
auf der Treiberseite brauche oder nicht. Perl schrieb ja, ich könne
ihn weglassen (was sehr günstig für mich wäre).
Ein Kollege der in HF wesentlich fitter als ich bin, meinte:
Auf gar keinen Fall, dann schwingt das Ganze.
Ich kann das leider nicht beurteilen und freue mich über jede Hilfestellung.
Gruß zwack
BID = 713534
zwack hat am 12 Sep 2010 11:51 geschrieben :
Er mag fitter sein, aber verstanden hat er es trotzdem nicht. Die Leitung und der Abschlußwiderstand am Ende verhalten sich eingangsseitig wie ein reeller Widerstand. Daran ändert eingangseitig der Widerstand (oder auch nicht vorhandene) nichts. Du baust mit dem Serienwiderstand am Eingang nur einen Spannungsteiler.
Mach doch mal ein paar Versuche mit einem Signalgenerator, Oszilloskop, Leitungen und Widerständen. Dann wirst Du sehen, dass eine korrekt abgeschlossene Leitung kein Eigenleben entwickelt, egal was Du am Eingang machst.
BID = 713538
ffeichtinger
Ich bin kein HF-Experte aber ich habe doch den Eindruck, dass hier etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Wozu jetzt eine angepasste Leitung?
Überlege mal was passiert, wenn das Signal auf einer 2m langen Leitung reflektiert wird. Nach etwa 20ns kommt es wieder am Anfangspunkt an... Und? Was macht das, das ist immer noch meilenweit von 1µs entfernt. Den Empfänger wird das nicht stören.
Man möge mich korrigieren.
Ich an deiner Stelle würde mir lieber mal um den OPV Sorgen machen, so wie der geschaltet ist hat er keine Rückkopplung und wird überhaupt kein vernünftiges Signal ausspucken. Wenn er als Komparator arbeiten soll wird er wohl auch etwas zu langsam sein.
mfg Fritz
BID = 713550
dl2jas
Genau, Kanonen und Spatzen.
Bei HF darf man etwas Ferkelkrams machen, wenn man weiß, was man macht. Faustregel, alles was kleiner 1/100 Lambda ist, verursacht keine bösen Überraschungen. Schwingneigung könnte hier auftreten, wenn empfängerseitig der Abschlusswiderstand fehlen würde.
DL2JAS
BID = 713573
Du kennst den Empfänger, oder woher weisst du, dass er oder der Sender durch Reflexionen nicht gestört werden?
Im Übrigen hat auch ein 1µs langer Impuls i.d.R. wesentlich steilere Flanken.
Zu dem fitten Kollegen hat Ltof ja schon etwas geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    20:20
