wie kann ich eine einfache Spannungsbegrenzung realisieren?
Serverzeit: 13 11 2026  01:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502566
pcpro
perl hat am 23 Feb 2008 03:37 geschrieben :
.... oder den LP2989, der anstelle der 1V Spannungsabfall des LT1086 nur 300mV braucht.
Danke für den Tip. Ich habe nach dem LP2989 mal gegoogelt und ein Datenblatt gefunden. Da wird als höchste Ausgangsspannung 5V angegeben. Würde man dann mehrere Regler seriell schalten um die Gewünschte Spannung zu erhalten?
Die nächste Frage ist, wo bekomme ich diesen Regler? Bei Reichelt gab es keinen Treffer.
MfG, pcpro
BID = 502602
Da hast du wohl nicht das originale 18-seitige Datenblatt gefunden. Der Chip spielt bei bis zu 16V, wobei man natürlich ein Auge auf die Verlustleistung haben sollte.
Eine Bezugsquelle kann ich dir nicht nennen, dafür habe ich keine Zeit. Etwas Eigeninitiative ist schon gefragt.
Anstatt Kataloge zu wälzen, hätte ich hier schon längst etwas Passendes aus einem BUZ10 oder so, irgendeinem Opamp und einer LED als Referenz zusammengerödelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269802   Heute : 610    Gestern : 15218    Online : 193        13.11.2026    1:09
