Wie kann ich die variable Ausgangsspannung eines Scheibenläufer stabilisieren?
Serverzeit: 25 11 2026  14:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3910)
BID = 459676
Kasi635
Hallo an Alle
Ich habe ein kleines Problem und hoffe hiermit auf Hilfe.
Ich habe einen Gleichstromscheibenläufermotor von Perm Motors(PMG 080) und würde dieses Teil gerne als Generator verwenden und damit eine Batterie laden.
Also so wie eine Lichtmaschine. Dieser Motor gibt eine Drehzahlabhängige
Gleichspannung aus und diese Gleichspannung würde ich nun gerne auf eine
konstante Spannung von 36V oder 48V stabilisieren.
Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Ich habe mich natürlich schon um DC/DC Wandler erkundigt, aber nicht das passende gefunden. Oder sollte ich vielleicht doch eher auf eine normale Lichtmaschine zurückgreifen die eine Wechselspannung ausgibt?
Ich bitte um Hilfe und vielen Dank im voraus
LG Martin
BID = 459681
selfman
Bei einem permanent erregten Motor/Generator gibt es leider keine Eingriffsmöglichkeiten außer der Drehzahl, da ja nach der Maschinengleichung:
U=k*Phi*n
nur noch n als änderbarer Parameter überbleibt, da ja Phi mit den Permanentmagneten auch schon als Konstante vorgegeben ist.
Mit dieser kann die Spannung bestimmt werden oder umgekehrt bestimmt die Spannung die Drehzahl.
Ansonsten bleibt nur noch ein Nachbehandlung mit einem Stromrichter (DC/DC-Wandler).
Schöne Grüße Selfman
BID = 459684
Um welche Größenordnung geht es bei der Leistung?
BID = 459696
Kasi635
Vielen Dank für die rasche Antwort
Der Motor hat bei 6500U/min ca 1,5kW und das bei 24V
Macht es Sinn den Motor als Generator laufen zu lassen und die erzeugte Leistung zum Batterie laden zu verwenden? Wie gesagt dazu müsste ich wahrscheinlich mit einem DCDC Wandler arbeiten aber für so große Leistungen und mit einer variablen Eingangsspannung habe ich noch kein Gerät gefunden. Gibts so etwas überhaupt?
LG Martin
BID = 459714
selfman
Für gutes und teueres Geld gibt es praktisch alles, auch DC/DC Wandler! Prinzipell arbeitet jedes Schaltnetzteil für KFZ-taugliche Elektroniken so (Step Up Wandler von der var. Eingangsspannung auf einen Zwischenkreis gefolgt von einem Step Down Wandler der die Ausgangsspannung regelt).
Ob man jetzt gerade für Deinen Anwendungsfall etwas von der Stange kaufen kann und das auch noch gleich um die Ecke ist natürlich zu bezweifeln, noch dazu wenn die oben genannten Spannungen erreicht werden sollten, für 24V- Ausgangsspannung vielleicht noch eher.
Ob und wiviel Sinn es macht gerade diesen Motor als Generator laufen zu lassen, kann ohne alle Randbedingungen zu kennen wahrscheinlich keiner hier sagen. Wir wissen ja nicht warum gerade dieser Motor verwendet werden sollte und welche Möglichkeiten der Antrieb noch offen läßt, weil wie im ersten Posting schon gesagt läßt einem dieser Motor/Generator überhaupt keinen anderen Spielraum als mit der Drehzahl zu varieren oder eben das Endprodukt extern nachzubehandeln.
BID = 459901
hajos118
Kasi635 hat am 25 Sep 2007 12:51 geschrieben :
Dieser Motor gibt eine Drehzahlabhängige Gleichspannung aus und diese Gleichspannung würde ich nun gerne auf eine
Drehzahl so lange regeln, bis sich die Spannung einstellt.
ggf. durch Zahnriementriebe (KFZ - Ersatzteile?) entsprechende Übersetzung zusammenstricken.
Den Rest sollte dann die Laderegelung des Akku übernehmen.
@All:
Welche Leistung gibt eigentlich ein solcher Motor im Generatorbetrieb ab? (Reines Interesse)
BID = 459903
selfman
Da http://www.perm-motor.de/pm_d_htm/produkte/pmg/daten_pmg_080.htm gibt es das Datenblatt.
BID = 459907
hajos118
selfman hat am 26 Sep 2007 07:35 geschrieben :
und leider nur Daten für den Motorbetrieb ...
Edit:
Aus den Datenblättern für die generatoren lässt sichnur die abgegebene Leistung ablesen. Wird also die Spannung (in gewissen Grenzen) abhängig von dem entnommenen Strom sein? fehlen mir da ein paar Grundlagen? (Das Studium ist ja schließlich schon über 20 Jahre her)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Sep 2007  8:39 ]
BID = 459916
Womit wird der Generator denn angetrieben?
BID = 459918
Nicht jetzt schon verraten!
Sonst macht die ganze Raterei ins Blaue hinein keinen Spaß mehr...
BID = 460668
Kasi635
Ich bin nun wieder aus dem Ausland zurück und danke alle für die Antworten. Der Generator hängt mit einer Übersetzung an einem Verbrennermotor und sollte wie eine Lichtmaschine fungieren. und mir im Betrieb einen Akku aufladen. Kann eigentlich mit der variablen Spannung direkt in einen z.B. Bleiakku geladen werden?
Vielen Dank an alle
BID = 460674
Jein.
Es steht aber vorher noch die Beantwortung folgender Frage aus:
Konstante Drehzahl oder wechselnd/schwankend?
BID = 460687
und
Dazu wirst du eine Drehzahl von schätzungsweise 12000 bis 16000 /min brauchen.
Ob der Scheibenläufer das überlebt ?
Bedenke, daß die Fliehkraft mit dem Quadrat der Drehzahl ansteigt !
BID = 460690
Ich denke nicht, daß er die Antriebsdrehzahl derart erhöhen will oder kann.
Vermutlich sucht er stattdessen nen elektronischen Hochsetzsteller.
Das ist zwar machbar, aber es dürfte stattdessen die Anschaffung einer geeigneten LiMa (Drehstrom mit integriertem DLaderegler für die vorhandene Akkuspannung) erheblich billiger sein!
BID = 461346
Kasi635
Also denkt ihr dass die Anschaffung einer Lichtmaschine mit einem Laderegler die billigere Variante wäre? Der Scheibenläufer ist mit einem Verbrennermotor gekoppelt.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
LG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523882   Heute : 17873    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    14:06
