Wie kann ich die Drehrichtung eines Elektromotores umdrehn?
Serverzeit: 29 10 2026  08:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 604555
powersupply
perl hat am 27 Apr 2009 01:04 geschrieben :
Mit "Kohlen nicht immer genau bei 90° angeordnet" war wohl nicht gemeint, dass die Bürsten schräg auf dem Kollektor aufliegen, sondern dass der Bürstenträger etwas gegenüber der theoretischen Position verdreht ist.
Ja, der Perl kanns halt super treffend beschreiben
powersupply
BID = 605115
selfman
Er hat ja auch gesagt, daß die Kohlen bei 90° angeordnet sind und nicht das sie 90° in Bezug auf den Kollektor stehen.
Außerdem sagt die "geographische Anordnung" der Bürsten nichts über die tatsächliche "Neutrale Zone" aus. Erstens ändert kann sich diese je nach Drehzahl und Betriebszustand ändern und zweitens weiß man nie wie die Ankerwicklungen mit dem Kollektor verbunden sind. Oft ist das ein leichter Versatz schon mit eingeplant, den üblichen Betriebsbedingungen angepaßt, und die Bürsten können schön symmetrisch zu den Feldwicklungen angeordnet werden.
Eine Wendepolwicklung (um die Ankerrückwirkung im Bereich der Bürsten auszugleichen), die relativ konstante Verhältnisse über weit differierende Betriebszustände herstellt, ist bei diesen Billigprodukten nicht drin! Und eine Kompensationswicklung schon gar nicht!
Dagegen beugen schräg angeordneten Bürsten Ratterbewegungen vor, was auch wieder zu Bürstenfeuer führen kann. Ein auf "ablaufender Scheibe" anliegendes Teil neigt viel weniger in Schwingung zu geraten.
Schöne Grüße Selfman
BID = 605167
powersupply
selfman hat am 29 Apr 2009 20:58 geschrieben :
Und schon wieder was gelernt!
Danke für die schöne Erklärung
War mir bei meinen Ausführungen nämlich ein wenig unsicher, da oft genau 90° angeorndete Bürsten zu sehen sind, der Motor beim Rückwärtslauf trotzden übermäßig Bürstenfeuer aufweist.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811259   Heute : 22359    Gestern : 49271    Online : 597        29.10.2026    8:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
