Wie kann ich die Drehrichtung eines Elektromotores umdrehn?
Serverzeit: 29 10 2026  12:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 604161
GeorgS
Deswegen hießen diese Motoren damals
"Universalmotoren", ich habe den Ausdruck
immer mal wieder gelesen/ gehört.
Bei den heutigen Motoren wäre ich mir nicht sicher,
ob die auch mit Gleichstrom laufen würden.
(Grundsätzlich gewiss, aber ob ein heutiger
230 Volt Staubsaugermotor auch mit 230 Volt
Gleichspannung mit der richtigen Drehzahl und
länger als ein paar Minuten laufen würde?)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 604185
powersupply
GeorgS hat am 25 Apr 2009 19:11 geschrieben :
Georg
Das hab ich grad auch so für mich gedacht. Dann ich denke, dass die 50Hz der Netzspannung auch noch in die Rechnung mit eingehen.
Wenn ich Zeit und Lust hab probier ichs an unserem alten Staubsauger mal aus. Um den ists nicht schade da er eh demnächst seinen Abstellplatz räumen muß. Hab da zwei Netzteile die jeweils 60V abzugeben in der Lage sind. Ich denke das reicht dann erst mal für eine Abschätzung. Andernfalls muss eben der Stelltrafo mit einem extra Gleichrichter herhalten.
powersupply
BID = 604191
ElektroNicki
perl hat am 23 Apr 2009 15:35 geschrieben :
möchte einen Handelsüblichen Staubsauger in einen Föhn verwandeln
Am einfachsten kaufst du dir einen Haartrockner und schreibst "Föhn" drauf.
Es muss ja nicht unbedingt ein Fön von Siemens sein.
Sorry perl, aber Wickie sagt was anderes: http://de.wikipedia.org/wiki/Fön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 25 Apr 2009 20:42 ]
BID = 604194
GeorgS
Sorry,
wenn du schon verflossenen Posts aufwärmst,
dann richtig!
Die Frage Fön und AEG wurde bereits erschöpfend
in diesem Thread behandelt.
Georg
BID = 604199
ElektroNicki
Jajaja, Asche auf mein Haupt
BID = 604205
Im Übrigen lauetet das eingetragene Warenzeichen nicht "Fön", sondern ausdrücklich "FOEN"...!
BID = 604329
selfman
So groß ist dieser Einfluß nicht, da die Induktivitäten eher klein sind, was den Anker betrifft sogar sehr klein.
Grundsätzlich gehorcht diese Maschine, ob mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben, der Maschinenhauptgleichung:
n = k * Phi * U
Was bedeutet, daß die Drehzahl so lange steigt, bis die induzierte Spannung gleich der angelegten Spannung ist. Da es sich aber in praktisch allen Fällen um eine Haupschlußmaschine handelt ist der magnetische Fluß (Phi) auch kein konstante Größe, sondern vom aufgenommen Strom und damit von der Drehzahl abhängig. Das verleiht der Maschine ein quadratisches Verhalten was die Zusammenhänge Drehmoment/Betriebsstrom und Drehmoment/Drehzahl anbelangt. Daher drehen diese Motoren unbelastet sehr sehr hoch, bei Gleichstrom neigen sie sogar zum Durchgehen. Bei Wechselstrom begrenzen dann eben doch noch einige unschöne Auswirkungen der sich änderden Stromrichtung die Drehzahl, sorgen aber auch schon bei normalen Betrieb für unvermeidliches Bürstenfeuer.
Daher hat man ja bei den Bahnstromanlagen die Frequenz auf 16 2/3Hz gedrittelt um die Motoren nicht noch mehr Verschleiß auszzusetzen. Erst die gesteuerten Gleichrichter brachten da weitere Vorteile.
Schöne Grüße Selfman
BID = 604333
powersupply hat am 25 Apr 2009 20:27 geschrieben :
...Hab da zwei Netzteile die jeweils 60V abzugeben in der Lage sind. Ich denke das reicht dann erst mal für eine Abschätzung...
Was willst Du da wie abschätzen?
Mein aus einem 1400W-Billigsauger ausgebautes Gebläse, läuft schon bei 5V DC an und bei 30V pustet es schon ganz ordentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich daraus auf 230V DC extrapoliert schätzen sollte.
BID = 604358
powersupply
Sicher ist jedenfalls, dass der Sauger bei 170V DC noch nicht so stark saugt wie bei 230V AC. Also sollte, wie Selfman schon anmerkte, der Induktive Anteil beim Universalmotor nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ziehen tut er übrigens etwa 4A an 170V DC(1000W Sauger). An AC hab ich den Strom nicht gemessen.
Jetzt würde mich doch mal interessieren wie lange der Motor 330V DC(250VDC + Elko) aushält. So wie ich bei Fingers Welt schon beobachten konnte sollen die Dinger ja reichlich Robust sein
Aber mal noch was on topic:
Universalmotoren in der Drehrichtung zu ändern macht oft keinen Sinn weil die Kohlen nicht immer genau bei 90° angeordnet sind sondern leicht versetzt weil dies für einen optimalen Magnetfluß und minimales Bürstenfeuer besser ist.
powersupply
BID = 604374
Es kann auch noch andere gute Gründe geben, Motordrehrichtungen nicht unzukehren, wenn dies nicht vorgesehen ist:
Die Verwendung von ungesicherten Gewinden im weiterführenden Antriebsstrang!
Wenn da so ein Propeller einfach auf die Achse geschraubt ist, weil der Konstrukteur davon ausging, daß der Motor stets in ein- und derselben Richtung dreht...
BID = 604380
GeorgS
Hallo selfman,
vielen Dank für die Aufklärung! Das ist wirklich
interessant.
Vielleicht kann ich das mal "brauchen".
Georg
BID = 604381
Früher nannte man das: "Fliegende Untertasse"!
P.S.
Ich hatte 25 Jahre mit Universalmotoren zu tun und habe hier auch noch so einige rumliegen, aber keiner davon hat schrägstehende Kohlen. Bei einer Waschmaschine habe ich das mal gesehen, die hatte schräg stehende Kohlen verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Apr 2009 22:24 ]
BID = 604421
Onra
BID = 604432
Mit "Kohlen nicht immer genau bei 90° angeordnet" war wohl nicht gemeint, dass die Bürsten schräg auf dem Kollektor aufliegen, sondern dass der Bürstenträger etwas gegenüber der theoretischen Position verdreht ist.
BID = 604446
Alles klar
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820883   Heute : 32084    Gestern : 49271    Online : 763        29.10.2026    12:19
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
