Wie kann ich die Drehrichtung eines Elektromotores umdrehn?
Serverzeit: 29 10 2026  22:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 603646
rasender roland
Staubsauger sind auf das Erzeugen von Unterdruck ausgelegt
In Gasen gibt es keinen Unterdruck.
Durch welche "Hexerei" gelangt denn der Schmutz durch die Bürste über das Rohr in den Staubbeutel bzw. Auffangbehälter?
Ich dachte bisher das liegt an dem Unterdruck im Saugschlauch.
Rasender Roland
BID = 603648
GeorgS
Hallo Orlando Furioso,
der Schmutz kriegt vom Druck nichts mit, bzw der
ist wirkungslos.
Die Bewegung der Luft tranportiert den Schmutz,
höchstens angehoben wird er durch den Unterdruck
der von der Luftbewegung (Bernoulli) resultiert.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603656
Bartholomew
Bei den meisten heutigen Haartrocknern geht das nämlich nicht, weil deren Motor aus einem Teil der Heizwicklung (als Spannungteiler) gespeist wird.
Was sind da eigentlich für Motoren verbaut, Gleich- oder Wechselströmer? Was für eine Spannung können die ab, und Welche Leistung haben die? Nur mal so aus Neugierde.
BID = 603728
Wenn mich nicht Alles täuscht, sind da Kollektorläufer verbaut, die mit Kleinspannung auch laufen würden. Dioden verhelfen dem Motor zu unterschiedlichen Drehzahlen.
BID = 603856
powersupply
Otiffany hat am 24 Apr 2009 00:31 geschrieben :
Und nein KLEINSPANNUNG läuft nicht mit den Motörchen
Da sind in den bliigen Haartrocknern in der Tat Gleichspannungsmotoren drin welche mit 8 - 10VDC laufen.
Ich habe aber auch schon Haartrockner gesehen in denen ein 230V Spaltpolmotor ein Radialgebläse antreibt.
powersupply
BID = 603883
Kleinspannung hat völlig Recht.
Anbei mal ein paar Fotos, wobei in den beiden intakten Geräten die erwähnten Spaltpolmotore verbaut sind.
BID = 603902
Da du das gerade so schön auseinandergenommen hast:
Woher bezieht der Motor denn den Strom, wenn die Heizung ausgeschaltet ist?
BID = 603908
Eben das ist bei derartigen Schaltungen NICHT möglich!
Das ist der Grund dafür, daß Haartrockner im unteren und mittleren Preissegement seit vielen Jahren keine echte Kaltstufe mehr besitzen.
Nur wenig Luft und wenig Wärme oder viel Luft und viel Wärme.
BID = 604042
powersupply
Der Fön in Ottifanys viertem Bild dürfte so ein Gerät mit Spaltpolmotor und Radialgebläse sein. Die hatte für damalige Verhältnisse doch schon reichlich Luftdurchsatz.
powersupply
BID = 604085
GeorgS
ich habe noch keinen "Fön" mit Spaltpolmotor
erlebt. Ich kenne nur solche mit dem üblichen
furchbaren Kollektormotor-Geräusch.
Außerdem wären sie für ein Handgerät recht schwer.
Aber vielleicht kenne ich nicht die richtigen
Marken.
Georg
BID = 604091
Ältere Fabrikate mit Radialgebläse hatten tatsächlich Spaltpolmotoren.
Allerdings kenne ich dioe dann nur direkt netzgespeist.
Die Spannungsteiler-Variante (Motorspannung einige zig Volt) findet man dann meist in Verbindung mit Axialgebläsen und (Gleichstrom)Kollektormotoren.
BID = 604094
So isses.
Hab auch noch einen mit Spaltpolmotor im Schrank. Afaik ist der von Neckermann.
BID = 604095
...und damit mit gewisser Wahrscheinlichkeit aus deutscher, aber volkseigener Produktion.
BID = 604141
GeorgS
wir hatten einen AEG-Fön in Gebrauch bis in die 80er Jahre,
da traute ich ihm nicht mehr über den Weg. (Isolationstechnisch)
Blechgehäuse verchromt, Holzgriff und ein Drehschalter.
Er stammte aus dem Haushalt meiner Schwiegermutter,
möglicherweise noch aus der Vorkriegszeit.
Aber auch der hatte einen Kollektormotor.
Georg
BID = 604154
Was ja wieder logisch wäre, denn da (und noch einige Jahre nach Kriegsende) gabs auch noch reichlich Gleichspannungsnetze. Also hielten sich die Konstrukteure von reinen Wechselstrommotoren fern...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841087   Heute : 52470    Gestern : 49271    Online : 887        29.10.2026    22:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
